Jak odkręcić śrubę?
piotr3
Post napisał: piotr3 » 10 gru 2009, 00:02
Chciałbym przypomnieć (chociaż już w zasadzie po temacie), że jest coś takiego jak wkrętak udarowy. Dla nieobeznanych wyjaśnię: walisz w to młotkiem a to luzuje oporny wkręt lub śrubę bądź dokręca ją na cacy.
Natomiast jeśli komuś pojedzie klucz imbusowy to zalecam zastosowanie klucza trzpieniowego M. Jest to dwunastokątna gwiazdka o dość ostrych krawędziach ( proszę mnie nie oskarżać o łopatologię ale jest to narzędzie stosowane raczej przez mechaników sam.).
Z reguły stosujemy klucz o dwa numery większy (np. w pojechany imbus 6 wbijamy M8) i z reguły to pomaga. Chociaż wg mnie więcej robią wibracje towarzyszące wbijaniu M-ki niż ona sama.
Lepiej po prostu przy opornym imbusie trzepnąć go młotkiem przez klucz trzpieniowy i stosować przyzwoitej jakości klucze.
adam86-20
Post napisał: adam86-20 » 11 gru 2009, 22:45
ee tam ja już wiele złamanych i objechanych śrub odkręciłem, powiem wam że dość dobry i stosunkowo nie wymagający nakładów sposób to konkretnie naostrzony przecinaczek albo przecinak adekwatnie do wielkości śruby, fajnie się gada rozwiercić a jeśli śruba to 12.9. to nie jest już tak łatwo, tym sposobem odkręcałem już nawet M2, tylko potrzeba trochę cierpliwości i precyzji, no chyba że na równo z materiałem uwalona to już tylko wiercenie pozostaje, swoją drogą to słyszałem o rozwiercaniu złamanych gwintowników specjalnymi wiertłami ale nie widziałem tego nigdy na żywo
Nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
Wróć do „Mechanika”
