Nakrętka trapezowa idenyfikacja
clipper7
Post napisał: clipper7 » 25 wrz 2016, 16:23
adam Fx pisze:wykonaj z brązu nakrętke
W warunkach warsztatowych takie nakrętki zwykle wykonuje się z brązu B101.
NFZ
Post napisał: NFZ » 25 wrz 2016, 16:49
Może tak jak zasugerował khach, tyle że 1" 10tpi to bardziej gwint jak na wrzecionie niż śrubie pociągowej, teraz tylko pytanie czy to faktycznie hamerykański gwint(60°), czy też brytyjski(55°).
rysmen
Post napisał: rysmen » 25 wrz 2016, 18:05
Ręce opadają chinki z amerykańskimi gwintami :shock:
NFZ
Post napisał: NFZ » 25 wrz 2016, 20:35
Stany są głównym odbiorcą kitajskiego badziewia, a co za tem idzie nie powinno dziwić że np. stożki będą r-8 zamiast mk2, lub właśnie takie a nie inne śruby/nakrętki.
Płacą za to grosze*, kiedy dokładnie te same modele u Kanadoli kosztują prawie dwa razy drożej, w Europie spokojnie trzy razy więcej - a nierzadko ponad cztery w wypadku "odpryskowej" produkcji pod ten konkretny rynek(tzn. z normalnymi gwintami, stożkami etc.).
Inna sprawa że część konstrukcji jest zerżnięta min. z hamerykańskich - czasem nawet w sposób niejako wtórny(bo np. skopiowali maszynki produkowane w Republice Chińskiej - które same były kopią ;)).
*"dzięki" czemu większość ich miejscowych producentów zdechła lub przeniosła produkcje za granicę...
TwinB
Post napisał: TwinB » 26 wrz 2016, 22:04
nakretek nie mam bo wywaliłem takie były tandetne, zas śruby sa trapezowe fi 24 i o skoku
2.5mm
czyli nie sa wykonane wg normy obowiazujacej w europie
na rynek hamerykanski pewnie było 10 zwoi na cal czyli przeliczajac na nasze około 2.54 mm
rysmen
Post napisał: rysmen » 27 wrz 2016, 07:14
TwinB Dziękuje za sprawdzenie Czyli nic nie pozostaje tylko samemu zrobić serwis nie ma takiej nakrętki a za dorobienie 400 netto
czyli muszę nabyć wzornik do ostrzenia noży by miał 2,5 hm kupiłem taki
http://allegro.pl/wzorzec-do-gwintow-tr ... c4MTdmNw==
i nie ma tam 2,5
rc36
#17
Post napisał: rc36 » 27 wrz 2016, 12:51
Ja jednego razu, nie mając wzornika do gwintów trapezowych, wzorowałem się przy szlifowaniu nożyka gwintem śruby. Żeby nie popsuć drogiego materiału jakim jest brąz wykonałem na próbę gwint w aluminiowej tulejce, a dopiero później w brązie. Efekt był całkiem zadowalający szczególnie, że to był mój pierwszy gwint trapezowy.
Wróć do „Mechanika”
