rama pod frezarke 2,5 mm ścianka czy cała ?
Post napisał: tuxcnc » 14 mar 2012, 09:31
oprawcafotografii pisze:Lepiej sie nie wzoruj.
Ty to zawsze musisz pieprznąć coś od rzeczy ?
Gość przerabia ISTNIEJĄCĄ maszynę, to na czym niby ma się wzorować ?
_____________________
@Nerod
Jeśli twoja maszyna jest na wałkach wiszących (tak jak na zamieszczonym zdjęciu) to sobie odpuść aluminium.
Kup profil stalowy 60x40x3, albo i nawet trochę solidniejszy, daj do pospawania i pomaluj Hammeritem.
Będzie taniej, ładniej i solidniej.
Geometria tego typu maszyny zależy wyłącznie od tego gdzie zamocujesz końce wałków.
Nawet jak Ci pospawają lekkie śmigło, to specjalnie przeszkadzać nie będzie.
Zienek
Re: rama pod frezarke 2,5 mm ścianka czy cała ?
Post napisał: Zienek » 14 mar 2012, 09:50
Nerod pisze:Witam
Mam zamiar przerobić swoją frezarkę z lichego drewna w aluminium ale nie wiem czy ...
Nerod pisze:długość 950 mm skręcenie obciążenie około 30 kg
tutaj zdjęcie na którym się wzoruje
Tuxcnc - On sam pisze o wzorowaniu sie trzy czy 4 posty powyżej.
Przerabia drewniaka. A chce się wzorować na wałkach wiszących z ramy alu z fotki powyżej.
Z szacunkiem, ale tym razem to fo:pa po Twojej stronie.
Post napisał: tuxcnc » 14 mar 2012, 10:00
Zienek pisze:Tuxcnc - On sam pisze o wzorowaniu sie trzy czy 4 posty powyżej.
Myślisz że w tym drewniaku ma prowadnice z drewna ?
Ja nie wiem jak jest, bo z postów autora wątku można się tylko domyślać, ale mi wychodzi, że istnieje jakaś maszyna, do której ma być dorobiona nowa rama.
O budowaniu frezarki od zera mowy nie było.
Zienek
Post napisał: Zienek » 14 mar 2012, 10:35
Z poziomu komunikacji z autorem tematu przypuszczam, że przeróbka maszyny będzie polegać na całkowitym przerobieniu ramy i przesuwu liniowego, a zostawienie elektroniki, napędów (steppery + śruby) i sterowania.
einstein
Post napisał: einstein » 14 mar 2012, 12:22
Profil 50x50x2,5 z utwierdzonymi końcami po przyłożeniu na środku siły 300N ugnie się około 0.1mm
Profil 50x50x5 da ugięcie około 0.05mm
Ale drgania będą konkretne tak czy siak.
Nerod
Post napisał: Nerod » 14 mar 2012, 15:07
dziękuj użytkownikowi einstein za konkretną odpowiedz.
Mam wałki 25mm metrowe.
Planuje ewentualne dokupienie innej śruby,nakrętki i sprzęgła pod oś y właśnie ze względu na to obciążenie i zdecydowanie jakiś lepszy silnik krokowy niż mój 1.9nm( pod x i z też sądzę że mi starczy , planuje obrabiać w aluminium ).
5nm powinno starczyć - jeśli chciałby ktoś dodać konkretny komentarz poradę to chętnie przeczytam i rozważę ( 3nm to na styk teoretycznie są wstanie wyciągnąć więcej niż pisze producent warto się tym kierować ? )
mówicie o drganiach (wątpię żeby byli teraz chętni tego rozwiązania ale ) żeby była bardziej stabilniejsza środek profili zalać jakimś betonem zwiększy swój ciężar cena za 1 worek to około 12 zł. Za same pełne profile 50x50 aluminiowe wypełnione Cena minimalna 1450zł plus cięcie do 50zł.na złomie za profile stalowe 50x50x5 około 600 zł
einstein
Post napisał: einstein » 14 mar 2012, 17:48
Ja tam nic nie mówię, ale wałek 25mm obciążony wspomnianymi 300N ugnie się 0.3mm
Mam ploter zrobiony z profili 80x80 rexroth'a i nie uważam go za sztywną konstrukcję.
Co do wypełniania profili betonem, to musiałbyś sobie przygotować odpowiednią mieszankę, najlepiej z włóknem szklanym i koniecznie porządnie zawibrować, bez tego skruszy się po kilku frezowaniach.
Jeśli zdecydujesz się na konstrukcje spawaną z profili stalowych to i tak wypadało by wyżarzyć konstrukcję. Jak by nie kombinować to w każdą stronę jest pod górkę.
Obejrzyj konstrukcję kolegów z forum, niektóre konstrukcję są jakby miały być zderzakami do lokomotywy, pancerna konstrukcja a służy tylko do frezowania. Aluminium wcale nie jest łatwe do frezowania.
Post napisał: tuxcnc » 14 mar 2012, 18:28
Nerod pisze:na złomie za profile stalowe 50x50x5 około 600 zł
Zacznij wreszcie pisać z sensem.
Ty ewidentnie gadasz sam ze sobą, to może i się rozumiecie.
Nie wiem na jakim złomie, ala za 600 zł powinieneś kupić ze dwadzieścia metrów stalowego profila 50x50x5.
Zresztą polecałbym inny.
Ramy do wiszących wałków nie obrabia się, nie wyżarza i ogólnie wystarczy że jest pospawana z dokładnością kilku milimetrów.
A beton jak to beton ma swoją technologię i szkoda by było go nie zawibrować, szczególnie że przy takiich wymiarach i objętości żadnego drogiego i skomplikowanego sprzętu nie potrzeba.
Nerod
#19
Post napisał: Nerod » 15 mar 2012, 21:27
co do uginania się to nastąpi to raz i nie będzie postępować dalej ? czy będzie zwiększać się odkształcenie dużo bardziej znacząco ?
mieszanka cementu z włóknem szklanym ? gdzie na dolnym śląsku znajdę włókno szklane ?
kto mi wyżarzy i za ile ? orientujecie się w cenach ? w jakich temp to następuje ?
einstein
Post napisał: einstein » 15 mar 2012, 23:13
Włókno znajdziesz na dziale budowlanym w castorami czy obi, to jest zbrojenie do betonu.
Ugięcie będzie występowało w sposób niekontrolowany w zależności od obciążenia i kierunku przyłożenia siły. Jak przyłożysz siłę 300N to w obu kierunkach będziesz miał sumaryczne ugięcie 0.6 mm!
Wróć do „Mechanika”
