WITAM
Jak widać jest to mój pierwszy post.
Chcę zbudować obrabiarkę do wycinania drobnych elmntów ze sklejki. Mam zamiar wykorzystywać ją do prac modelarskich takich jak: wycinanie wręg i żeberek. Nie próbowałm nigdy robić czegoś takiego. Czy możecie powiedzieć mi jakiego sprzętu użyć ?? Szczególnie chodzi mi o to jakich użyć silników krokowyck, powadnić,strowników itd. Czy dysponuje ktoś jakimś projektem wykonania prostej maszyny tego typu ??
Bardzo was proszę o pomoc
Jaka maszyna na początek zabawy z CNC
hhhmm cały projekt to będzie ciężko ...
silniki 0.5 Nm wystarczą ...(najopłacalniejsz jest Allegro)
sterownik --polecam zwykły step / dir https://www.cnc.info.pl/pages/sterownik.html
co do prowadnic brakuje mi nieco doświadczenia ale myśle że do sklejki prowadnice na wałkach będą OK
Do modelarstwa najtańsza byłaby konstrukcja z płyty MDF/sklejka/płyta wiórowa ale polecam wykonanie przynajmniej jednej osi o długości roboczej ~800-1000m, druga ~300-400mm. Dlaczego tak, czasami trzeba wycinać elementy kadłuba a one są dość długie (dzielenie frezowania na części pracochłonne i niewygodne), dalej wymiary sklejki modelarskiej 250-300 x 600-1000mm czyli będziesz mógł położyć cały arkusz i optymalnie rozplanować wycinanie/wykorzystanie materiału.
Przy tych wymiarach frezarki polecałbym mocniejsze silniki, są one droższe ale zapewnią niezłe parametry frezowania (szybkość i śruba z większym skokiem), najlepiej ponad 1Nm. Plany frezarki 'drewnianej' widziałem w dziale download - cnc3_igro.... - lub są dostępne na forum www.cnczone.com tam również znajdziesz wykonane na ich podstawie maszyny.
