Cześć,
W firmie planujemy przebudować jedną z linii produkcyjnych - chcemy dodać w kilku miejscach silniki, których zadaniem będzie obrócić się o 90 stopni (co odpowiednio ustawi element zamocowany na wale silnika). To czy silnik się obrócił na swoją pozycję będzie sprawdzane przez czujnik indukcyjny zamocowany na maszynie, który wykryje pozycję elementu zamocowanego na wale.
Mam prośbę dotyczącą rozwiązania sterowania silnikiem krokowym.
Znalazłem silniki krokowe bipolarne firmy Trinamic QSH6018-86-28-310. Silnik potrzebuje maksymalnie prąd 3A oraz napięcie 4,17V zgodnie z opisem producenta.
Czy możecie mi podpowiedzieć jaki sterownik dobrać do takiego silnika? Potrzebuję sterownika dobrej klasy, najlepiej jakiejś międzynarodowej firmy. Dobrze jakby zasilany był napięciem 24VDC. Chciałbym podać na niego sygnał z wyjścia sterownika PLC żeby wyzwolić jego ruch.
Czy są też sterowniki do których podłącze 4 takie silniki tak by ruszały się jednakowo (w jednej z maszyn 4 silniki jednoczenie muszą przesunąć 4 elementy podtrzymujące)?
pozdrawiam
Łukasz
sterowanie silnikiem krokowym z wykorzystaniem PLC CJ2M
Nie lepiej motoreduktor z czujnikami na wale sterowany stycznikami?
Takie rzeczy smigaja na produkcji bezawaryjnie i bez nadmiernych komplikacji latami.
Czysto mechaniczne rozwiazanie oparte na krzywkach i dzwigniach tez moze byc wyjsciem, zalezy jak detale przemieszczaja sie po linii i jak sa zamocowane.
Witam, pytanie skonstruowane jest dość nie jasno, przede wszystkim silniki krokowe nabywa się razem z se sterownikami. Sprawa ogólnie wydaje się dość prosta, gdyby chciał / mógł Pan zamówić gotowy system u podwykonawcy, jednak jeśli szukają Państwo rozwiązania na własną rękę zapraszam do skorzystania z wiedzy http://madevice.pl/ lub po prostu skontaktowac się pod adres [email protected]. Kolega, szef projektu zaoferował jednorazowe doradztwo .
pozdrawiam
AS
pozdrawiam
AS
universe composed od parts
