Problem z laserem CO2 - 80W - Chińczyk
otoExpert-pl
Post napisał: otoExpert-pl » 22 gru 2016, 10:46
W dniu wczorajszym zacząłem ustawiać lustra lasera, dodam że laser pracował dobrze
( ciecie sklejki moc 45 prędkość 22 ) jednak ze względu że nie w każdym miejscu stołu miałem takie same cięcie chciałem ustawić lustra.
Podczas ustawiania z głupoty przyłożyłem plexi przed samą tubą i miałem wrażenie dodam że to moje wrażenie że,, energia się cofnęła,, z powrotem do końca tuby ale to moje wrażenie.
Po dokładnym i wnikliwym ustawieniu płonienia luster i soczewek - spróbowałem ciąć i co się okazało laser na różnych mocach tnie prawie identycznie
czyli tnąc przy prędkości
23 prędkość moc 35
23 prędkość moc 55
23 prędkość moc 75
23 prędkość moc 95
tnie dokładnie tak samo w sklejce widać dokładnie takie same wcięcie.
różnica mocy nic nie zmienia jedynie prędkość cięcia ale to wiadomo ...
Co może być przyczyną tak dziwnego zachowania, zastanawiam się czy coś się nie stało z zasilaczem czy z tubą proszę o możliwie szybką informacje zależy mi wrócić na szybkiej naprawie. Z góry dziękuję :)
blue_17
Post napisał: blue_17 » 02 sty 2017, 01:56
Szklana tuba?
Zobacz oczywiście zachowując wszystkie środki bezpieczeństwa czy nic nie spiekło lub zadymiło Ci lustra
a może czy się nie przegrzało się zwierciadło.
Jeśli tuba jonizuje, jeśli tuba pozawala ciąć, to mało prawdopodobne że uszkodzony jest zasilacz.
koala.g
Post napisał: koala.g » 02 sty 2017, 04:26
Usunąć wszystkie projekty z pamięci lasera.
Wgrać ponownie plik konfiguracyjny.
Zresetować maszynę i komputer.
Stworzyć nowy projekt na innych kolorkach> masz laser cut?
Czasem się sterownik jakoś zawiesza i nie przyjmuje zmienionych danych.
Wróć do „Elektronika CNC”
