Szukam schematu lub kitu który umożliwi mi sterowanie silników przez port COM.
Posiadam pełny zestaw sterowania lecz przez port LPT który działa mi w Machu2.
Wiele profesjonalnych programów np. ONECNC 2000 sterują maszyną przez COM.
Szukam przejściówki z COM na LPT.
Pozdrawiam wszystkich konstruktorów CNC !!!
Sterowanie maszyny ( silników ) przez port COM
Program który wymieniłeś jak i wiele innych profesjonalnych programów nie steruje bezpośrednio maszyną z portu.Program Generuje kod który następnie przesyłany poprzez port COM do pamięci sterownika. Możesz też wygenerować kod i pościć go w mach2.
Twój "pełny zestaw sterowania lecz przez port LPT" to nie sterownik tylko układ wykonawczy sygnałów sterujących, całą robotę robi MACH2.
Sterowanie przez COM
Zgadzam się że tak jest.
Nie mniej jednak wiele profesjonalnych programów typu np. GALAAD i ONECNC czy też innych steują czy też kontrolują ruchem maszyny przez port RS232 (COM).
Drivery mocy podpinane są pod kontroler który jest podpinany przez COM1 COM2 itd lub za pomocą karty typu ISA np.OPTISTEP PRO lub innych.
Proszę o zerknięcie na te programy i wyrażenie swojej opini.
Może jestem w błędzie.
Podczas konfiguracji maszyny wykrywany jest jednak port RS232 kiedy ustawię LPT to nie ma mowy o sterowaniu ponieważ program informuje mnie o podłączeniu urządzenia co portu COM.
Jednym z sterowników obsługiwanych przez GALAAD jest np. CNC4BX http://www.techlf.com/_cnc4bx_en.html . Sterownik ten raczej nie wygląda na prosty, pracuje w nim 32bitowy procesor RISC, obsługuje interpolacje linową dla 3 lub 4 osi i kołową dla 2. Czyli nadal to co robi Mach znajduje się w sterowniku. Natomiast karta OPTISTEP http://www.microkinetics.com/optistep.htm specjalnie nie różni się od portu LPT poza tym, że posiada więcej we/wy z optoizolacją. Obawiam się, że przejściówka COM-LPT może być niestety kosztowna.
Nadal twierdzę że oba programy nie potrafia sterować maszynką bez sterownika.
Do sterowania maszynką cnc potrzebna jest interpolacja, kołowa , liniowa, chodzi o obliczanie ścieżki narzędzia, trajektorii ruchu po której porusza się np. frez.
Więc coś tą interpolację musi zrobić. Może to być zewnętrzny sterownik, lub jakaś karta wpinana do kompa (wtedy ścieżkę narzędzia oblicza program sterujący dołączony do karty)
programy typu mach2 to programy sterujące tyle że sygnały sterujące puszczają bezpośrednio na porty.
GALAAD nie potrafi sterować maszyną bez dodatkowej katry lub sterownika.
Z tego co widać na stronie to program do grawerki, wycinania literek i robienia płytek bez 3D.
natomiast ONECNC to program dla zawodowców. Pełne modelowanie 3D, zaawansowane generowanie ścieżki narzędzia, symulacje, konfigurowany postprocesor, nic dodać, nic ująć.
