Witam jest to mój pierwszy post i prosiłbym o wyrozumiałość ze względu na moje braki w temacie elektroniki. Jak wielu tutaj chcę zmontować swoją pierwszą frezarkę CNC i chciałbym się dowiedzieć czy zestaw elementów podanych poniżej będzie odpowiedni i możliwe będzie wykonanie z nich płynnie pracującej obrabiarki:
- Płyta główna SSK-MB1
- Moduł zasilacza MZ-02
- Sterownik SSK-B01 - 2A, 40V,1/2 kroku
- Silnik krokowy o parametrach:
Liczba kroków 200
Ilość wyprowadzeń 6
Napięcie 7.4 V
Prąd fazy 1 A
Rezystancja uzwojenia 7.4 ohm
Indukcyjność uzwojenia 10 mH
Moment trzymający 0.9 Nm
Rotor Interia 300 g-cm2
Detent torque 0.4 kg-cm
Zestaw elementarych elementów
Elektronika
Problem właśnie w tym, że chciałbym zacząć właśnie od elektroniki, ponieważ wiem, że jak uporam się z tym problemem i będzie wszystko działać jak należy to potem spokojnie złożę konstrukcję
Tylko nie chcę wyrzucać pieniędzy w błoto i szukam takich elementów co do których będę miał pewność poprawnego działania i nie wydam fortuny, polecasz coś ??
I dlaczego uważasz, że zaczynanie od elektroniki to błąd ?
Witam.marco228 pisze:Problem właśnie w tym, że chciałbym zacząć właśnie od elektroniki, ponieważ wiem, że jak uporam się z tym problemem i będzie wszystko działać jak należy to potem spokojnie złożę konstrukcję
Zaczynamy od zadeklarowania jaką kasę chce kolega wydać . i co chce osiągnąć.
czyli dokładność, pole pracy
Czyli otwieramy exel i po koleji wpisujemy:
Silnik krokowy 1.9nm 1000 3 3000
Sruba trapeezowa... 20zł
Sruba kulowa .... 100zł
Exel szybko wyliczy i od razu widzimy czy iść do sklepu czy do pracy.
Jak kolega nie zacznie od kalkulacji całosci, do dołączy do grupy tch co kupili silniki, pokręcili nimi na podłodze i zakończyli działalność z braku kasy.
Nie da się poprawnie dobrać elektroniki i silników nie określając jednoznacznych założeń mechanicznych.marco228 pisze:Tylko nie chcę wyrzucać pieniędzy w błoto i szukam takich elementów co do których będę miał pewność poprawnego działania i nie wydam fortuny, polecasz coś ??
Elektronika do maszyny CNC na dzień dzisiejszy to podłączenie kilku przewodów wg schematu. Jest powszechnie dostępna i łatwa w montażu.
Na Twoim miejscu skupił bym się na mechanice , bo widać jesteś jeszcze nieświadomy jakie przeszkody Cię czekają
tu masz zintegrowany pewnie działający sterownik :
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 50933.html
tu masz sterowniki typu M 543 M542 M545:
http://allegro.pl/listing.php/search?ch ... rownik+cnc
sterowników opartych na TB6560 (niebieski, czerwony chińczyk) nikt Ci na forum nie poleci ,bo się palą z niewiadomych przyczyn.
Jaki program sterujący wybierzesz to już zależy od Ciebie , osobiście polecam PikoCNC , lub bezpłatnego Linux CNC .
Pozdrawiam , Michał.
Jaki program sterujący wybierzesz to już zależy od Ciebie , osobiście polecam PikoCNC , bardzo łatwo dzieki skryptom wygenerować kod G i zmusić maszynę do pracy.sajgon pisze:Jaki program sterujący wybierzesz to już zależy od Ciebie , osobiście polecam PikoCNC , lub bezpłatnego Linux CNC .
da się nimi np. popędzić silniki 1.9Nm prądem 4.2A z 48Vsajgon pisze:tu masz sterowniki typu M 543 M542 M545:
