posiadam taki falownik FVR0.75E9S-7EN Fuji Electric
chyba ta instrukcja jest odpowiednia http://www.inverter.co.uk/applications/ ... Manual.pdf
cacko wygląda tak :
jest to używka i jak widać ma pozakładane jakieś mostki (rozumie ze te zielone gniazda służą do jakiegoś wysterowania falownika hhmm)
tak czy inaczej chciałby ów falownik podłączyć do takiego silnika
rozumie że silnik mam spiąc w gwiazdę http://www.napedy.ppp.pl/info/falowniki ... owego.html
dolne doczepy LN i UVW są dla mnie jasne .......
mostek jest zapięty miedzy P1 i (+) (DC REACTOR) wiec chyba tak powinno być
zastanawiam mnie ten pomarańczowy kabelek co mostkuje FWD do P24 (to tak ma być ? bo mam drugi falownik tylko na 0.4kW i tam jest tylko mostek P24 do THR)
ogólnie to chce móc uruchomić silnik zmieniać obroty i ich kierunek
czyli pytanie brzmi jak podłączyć prawidłowo i skonfigurować by działo tak jak chcę
dodatkowe pytanie ... wiem że obroty mogę zmniejszyć ale czy mogę przekroczyć obroty z tabliczki silnika 2820 obr/min np. kręcić nim na 3000?
falownik pierwsze starcie
Podpinasz tak jak pokazują rysunki. Jest to podłączenie w trójkąt a nie w gwiazdę.rozumie że silnik mam spiąc w gwiazdę http://www.napedy.ppp.pl/...nofazowego.html
Tak powinno być do puki nie stosujesz dodatkowego hamowania.adam Fx pisze:mostek jest zapięty miedzy P1 i (+) (DC REACTOR) wiec chyba tak powinno być
To czy ten kabelek ma znaczenie zależy od ustawień ale skoro tam jest to pewnie ma. Służy on do załączania obrotów silnika w jedną stronę. Gdy przestawisz tą zworkę między P24 a REV otrzymasz obroty w druga stronę. Jeśli chcesz zmieniać obroty przełącznikiem to najlepiej wstaw trzy pozycyjny przełącznik. Do środkowego styku podłączasz P24 a do skrajnych REV i FWD. Wtedy w środkowej pozycji będziesz miał wyłączone obroty. Uwaga: przy takim podłączeniu jak na zdjęciu, po włączeniu falownika silnik może ruszyć jeśli jest ustawiona częstotliwość większa od zera. Proponowałbym wstawić przełącznik zamiast tej zworki.adam Fx pisze:zastanawiam mnie ten pomarańczowy kabelek co mostkuje FWD do P24
Rozwarcie tej zworki spowoduje wyłączenie awaryjne falownika i pojawienie się alarmu. Nie zawsze ta zworka jest potrzebna bo czasami można w ustawieniach wyłączyć tą opcję.adam Fx pisze: bo mam drugi falownik tylko na 0.4kW i tam jest tylko mostek P24 do THR
a no z tym gwiazda trójkąt to moja gafa faktycznie
ale dziwie się że nikt nie zwrócił mi uwagi ze tego silnika nie można podłączyć do falownika ze względu na to jakie jest napięcie przy połączeniu w gwiazdę
i w ogóle dziwne -- co rusz widzę w galeriach maszyny z falownikami ale gdy ktoś pyta w tym temacie to rzadko otrzymuje konkretną odp.
Można. Miałeś chyba na myśli napięcie przy połączeniu w trójkąt (czy ja dobrze widzę? tam jest 127v?). Napięcie to ustawiasz w twoim przypadku funkcją 05 (rated voltage) opisane na stronie 37.adam Fx pisze: ale dziwie się że nikt nie zwrócił mi uwagi ze tego silnika nie można podłączyć do falownika ze względu na to jakie jest napięcie przy połączeniu w gwiazdę
Możesz spokojnie. O ile nie blokują tego ustawienia funkcji max frequency. Kręciłem silnikiem 2800 do 5000 dalej nie próbowałem bo chodził jak konkretny odkurzacz ale czytałem ze niektórzy kręcili to i do 10000.adam Fx pisze:dodatkowe pytanie ... wiem że obroty mogę zmniejszyć ale czy mogę przekroczyć obroty z tabliczki silnika 2820 obr/min np. kręcić nim na 3000?
Najlepiej czytaj po kolei wszystkie opisy funkcji i gdzie trzeba to zmieniaj.
Istotne dla dobrej pracy i bezpieczeństwa mogą być funkcje od 71 do 76.
Ale do puki nie przeciążasz silnika nic nie powinno się dziać.
