LB1845 Control Stepping Motor Driver - co to??
wygrzebalem ze starej drukarki taki uklad scalony o symbolu LB1845 wiem tylko ze wspolpracuje z silnikami bipolarnymi- bardzo mi zalezy na ploterze do styroduru - POMORZCIE ,CO tO JEST? na elektrodzie znajduje sie manual SANYO i niby jest tam szystko opisane ,jednak nic nie rozumiem z wejsciami cyfrowymi (jak one dzialaja?)- niewatpliwie sa w nim tranzystory DARLINGTONA - jednak czy da sie to jakos podlaczyc pod port drukarki ?? i zrobic z tego ploter? pozdrawiam[glow=red][/glow]
lukasz-ek
możę by się dało - jednak trzeba duuużo linii sterujących... i implementować cały algorytm sterownia (nie taki bardzo skompikowany)...cap4 pisze:A jednak można
http://astro-forum.org/Fo...0&mode=threaded
jednak obrazek ze wskazanego wątku...
zawiera duży czarny prostokąt - to chyba musi być procek
Ja tylko dodam jakby ktoś nadal się zastanawiał czy się nadają. Posiadałem wygrzebane z różnych urządzeń sterowniki i ten najłatwiej i najpewniej wystartował - bez grymasów. Silniki najpłynniej na tym pracowały.
Posiada PWM - czyli kontrolę prądu - więc można śmiało dać max. dopuszczalne 45V na silnik.
Ciągły prąd 1,5A - w większości silników wystarczy. 1/4 podział kroku. Przy najczęstszej ilości kroku = 200 mamy 800 imp/obr!
Mam chyba z cala plytka z drukarki. Wieczorem sprawdze i powiadomie.
2 szt. LB1845 na płytce - drukarka chulała do końca.
Jakby interesowało to podobny zestaw ale na LB1946. Wszystko zależy od tego czy się koledze "pali" z tymi elementami. W kraju będę dopiero na drugi tydzień października, a przesyłka to raczej sensu niema części gratis.
Jakby coś to proszę o info.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
