dziwne zachowanie krańcówek we frezarce CNC
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 27 paź 2012, 09:31
Leoo pisze:W drugim przypadku można poeksperymentować z prądem czyszczącym.
Tylko że one przynajmniej teoretycznie mają styki złocone.
http://www.bucek.name/pdf/v5b010cb3.pdf
Robione zgodnie z ISO w chinach po południu;
Leoo
#22
Post napisał: Leoo » 27 paź 2012, 10:15
piotr_olbrysz pisze:Robione zgodnie z ISO w chinach po południu;
Proszę zwrócić uwagę na zapis:
"Current rating ranges from 0.1 A to 25 A".
Prądy mniejsze od 100mA nie są w zakresie pracy ;)
Jeśli krańcówki zasilane były z napięcia 5V, to do każdej z nich trzeba zastosować opornik podciągający mniejszy niż 50R - to jest ów magiczny prąd czyszczący :(
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 27 paź 2012, 10:36
Leoo pisze:Current rating ranges from 0.1 A to 25 A".
Nawet miałem zapisane takie zdanie:
dla dobrych przekaźników sygnałowych producenci podają minimalny prąd, napięcie oraz prawdopodobieństwo zadziałania, ale nie chciałem wkładać kija w mrowisko. Bo kto przez krańcówki puszcza 100mA. ?
ale je wyciąłem no i dostało mi się.
Ale sądząc z objawów to główny powód to siła docisku styków. Ostanio zmajstrowałem sobie sondę materiału, taką na 6 kulkach z łożyska. Jak już dobrałem dociśk statyczny aby złacze stal/złoto zadziałało , to przy istniejacych przyśpieszeniach ( drganiach) w czasie jazdy/ hamowania trzba było i tak zwiększyć nacisk.
przykład przekaźnika 10uA/10uV,
http://norkom.beta.qt.pl/www_dokumentac ... /az850.pdf
pitsa
#24
Post napisał: pitsa » 27 paź 2012, 12:53
Leoo pisze:magiczny prąd czyszczący
Jak zastosować ten magiczny prąd powyżej 100mA do zasilania krańcówki na przykład dla sterowników zlerp czy też do płyt głównych?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Leoo
#25
Post napisał: Leoo » 27 paź 2012, 15:12
pitsa pisze:Jak zastosować ten magiczny prąd powyżej 100mA do zasilania krańcówki na przykład dla sterowników zlerp czy też do płyt głównych?
Mając 3 krańcówki w maszynie obciążymy zasilacz o kolejne (przynajmniej) 300mA i jest spora szansa na uszkodzenie sterowania. Nie znam aplikacji wewnętrznej ZLERP, więc doradzać w ciemno nie mogę. Znacznie lepszym rozwiązaniem będzie poszukanie krańcówek na mniejszy prąd max np. 5A, wówczas prąd czyszczący nie będzie potrzebny.
Post napisał: tuxcnc » 27 paź 2012, 15:21
Po prostu trzeba wymusić jego przepływ.
Co zresztą jest pomysłem dość idiotycznym, bo ten prąd tak naprawdę jest potrzebny tylko w momencie przełączenia, żeby powstająca iskra wypaliła syf na stykach.
Przy krańcówkach NC, jakie powinno się stosować, prąd musiałby płynąć cały czas, a krańcówka by i tak przełączała raz na dzień, albo i raz na pół roku.
Chyba jednak lepiej sięgnąć do kieszeni i kupić krańcówki indukcyjne, cena już od około 20 zł za sztukę, więc jeszcze nie kosmos.
pitsa
#27
Post napisał: pitsa » 27 paź 2012, 15:33
Biorąc pod uwagę oszczędność energii wychodzi na to samo. Indukcyjne też potrzebują prądu do działania, ale masz rację, lepiej z włączniczków przejść na czujniki indukcyjne.
Zwróciłem na to uwagę bo słyszałem już o dziwnym działaniu urządzeń, z powodu zbyt małego obciążenia styków. Wygląda na to, że dobierając krańcówki trzeba lepiej się zastanowić.
Dzięki forum tyle można cię ciekawych rzeczy dowidzieć.
Proszę o kliknięcie na pomógł dla kolegów za te cenne wyjaśnienia. :D
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 27 paź 2012, 16:33
pitsa pisze:lepiej z włączniczków przejść na czujniki indukcyjne.
Można też stosować takie które mają wymagania 5V 1mA i obudowę iP67.
http://www.components.omron.com/compone ... W_1110.pdf
pitsa
#29
Post napisał: pitsa » 27 paź 2012, 18:18
No i kolejna ciekawostka: Te maleństwa z gumeczką mają maksymalną prędkość naciśnięcia 500 mm/s (link który podałeś).
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 27 paź 2012, 18:49
pitsa pisze:mają maksymalną prędkość naciśnięcia 500 mm
"Nie ma ludzi idealnych" można przenieść na "nie ma krańcówek idelanych" ,
w elektronice na ogół prawdziwe jest twierdzenie albo szybko albo dokładnie.
Wróć do „Elektronika CNC”
