mam pytanie: czy jest jakaś zależność pomiędzy momentem trzymającym w silniku krokowym, a natężeniem prądu jaki jest podawany na silnik? Pytam tak z ciekawości, bo np. jak mamy silnik który ma przykładowo 1.8A to jak go zasilimy prądem 1.5A czy zmieni się wartość momentu trzymającego? Intuicja podpowiada mi, że tak, ale nie jestem pewien. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!!!
Zależność momentu trzymającego do natężenie prądu
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
Demokryt
tak
zależność momnet trzymania i prąd jest liniowa... zwłaszcza w liniowym zakresie zależności
czyli blisko znamionowego puktu pracy
np. jesli silnik ma 2Nm przy prądzie 1.8A... to przy 1.5A
1.8A - 2Nm
1.5A - x => x = 1.5 * 2 / 1.8 = 1.66(6)Nm
1.8A - 2Nm
I ja się z tym zgodzę, jednak trzeba by sprawdzić w karcie katalogowej dla jakiego sterowania podane są wyniki. Przeważnie producenci podają dla pełnego kroku. Jeśli kolega berrrcik21 posiada sterownik na L297/L298 i będzie pracował półkrokiem (koślawym), to średni moment trzymający i obrotowy będzie większy od zakładanego.markcomp77 pisze:tak
ta liniowa zależność MOMENT-PRĄD to odbicie fundamentalnego prawa SIŁA - PRĄD ... więc nie ma w tym nic dziwnegomag32 pisze:Pięknie to i wyraziście wyjaśniłeś markcomp, ale w takim razie, czy w drugą stronę wygląda to tak samo ?
Czyli zwiększając prąd i o ile można go zwiększyć (dokumentacja ?)
jednak realnie zależność ta ma charakter histerezy... czyli zagina się "na górze" i "na dole"
czy można zwiększać prąd silnika dowolnie?
NIE
bo silniki krokowe którymi się najczęściej bawimy są hybrydowe... rotor musi być trochę magnesem
a na stojanie jest elektromagnes...
rotor
stojano
niestety ten elektromagnes może nam rozmagnesować rotor jesli przekroczymy jakąś graniczną wartość natężenia pola...
drugi problem - to większa ilość promieniowanego ciepła po podwyższeniu prądu... bezpieczna temperatura to 80-90C...
reasumując - dobrze i bezpiecznie jest zasilać silnik tak aby uzuskiwał moment zbliżóny do założonego przez producenta - on musiał zagadnienie przeanalizować.. i pewnie to zrobił lepiej od nas...
zwiększenie prądu (momentu) o ok. 10% od znamionowego - wydaje się być zawsze bezpieczne... czasami na sterowniku nastawy wybiera się przełącznikami i mie ma dokładnie wartości znamionowej... wtedy ustawiamy wartość najbliższą większą
