Witajcie,
Szukam porady na temat krańcówek lub czujników indukcyjnych. Potrzebuję czymś zastąpić to:
Po zgubieniu kroku i ponownym bazowaniu osi, mam czasami nawet 0,2mm rozbieżności. I ta dźwigienka i rolka są luźne. Czy jest jakieś proste i niedrogie rozwiązanie (np. rzędu 50-100 zł na jedną oś), które jest w stanie zbazować mi maszynę z powtarzalnością w granicach +/- 0,05 mm? Oglądałem krańcówki firmy Euchner, w katalogu znalazłem wartość +/- 0,002 mm. Wydaje mi się, że lepsza będzie wersja bez dźwigni, bo sama dźwignia powiększa błąd ze względu na swoją długość. Chętnie poznam Wasze opinie w tej sprawie.
Znalazłem kilka tematów w wyszukiwarce, ale tam się wywiązała dyskusja o enkoderach, żadnych konkretów się nie doszukałem.
Precyzyjne krańcówki / czujniki indukcyjne
Można coś takiego zbudować w oparciu o transoptory szczelinowe TCST2300.
Trzeba do tego tylko dobudować wzmacniacz z histerezą bo sam transoptor ma za małą czułość (przez wąską szczelinę).
Zbudowałem takie coś i z tego co mierzyłem dawało powtarzalność około 0.01mm.
Być może będzie się ona zmieniała wraz z temperaturą czy ze starzeniem, ale do samego bazowania po utracie kroków w zupełności wystarczy.
Re: Precyzyjne krańcówki / czujniki indukcyjne
Zapomnij.FTW pisze:Czy jest jakieś proste i niedrogie rozwiązanie (np. rzędu 50-100 zł na jedną oś), które jest w stanie zbazować mi maszynę z powtarzalnością w granicach +/- 0,05 mm?
