Dziwna sytuacja, spalony falownik ?
- Posty w temacie: 4
Hejo, dzisiaj podczas cięcia w alu, frez przyblokował się w materiale z mojej winy i zanim zdążyłem wyłączyć wrzeciono wywaliło mi błąd niestety nie pamiętam jaki. Wyłączyłem i włączyłem wrzeciono ponownie, przy próbie wystartowania wywaliło mi bezpieczniki, niestety nie odłączyłem falownika i po włączeniu bezpieczników w falowniku pojawił się płomień.
Rezystor nagrzał się do czerwoności. Wyłączyłem falownik.
W środku widać upaloną ścieżkę i zaczernione miejsce w okół rezystora.
Z tego co zdążyłem wyczytać na forum to naprawa nie opłacalna ?
Tak się teraz zastanawiam czy kupować w PL falownik i sprawdzić dokładnie wrzeciono czy nie lepiej kupić od razu cały kpl z UK....
Coś mi ostatnio nie idzie tak jak by się chciało
Wydaje mi się to nieco dziwne bo przecież falownik ma ustawiane ograniczenia prądowe i spalić się nie powinien . Spłonęła sekcja wejścia czy wyjścia?
a jak wrzeciono? nie zgrzało uzwojeń?
Tym się właśnie różni porządny falownik od taniego. Ale tani jest z reguły 2 razy tańszyadam Fx pisze:Wydaje mi się to nieco dziwne bo przecież falownik ma ustawiane ograniczenia prądowe i spalić się nie powinien
Osobiście miałem zwarcie w uzwojeniu silnika zasilanego falownikiem, poszedł dym i ogień z silnika, a falownik nic, wyłączył się z błędem przeciążenia prądowego i po wymianie silnika ruszył, jakby nic się nie stało.
Wrzeciona jeszcze nie sprawdzałem, dzisiaj je rozkręcę i zobaczymy...
[ Dodano: 2015-10-25, 16:50 ]
Da się jakoś sprawdzić wrzeciono bez rozbierania go ? Pomierzyłem oporności między fazami i jest na każdej po 2,7Ohm, na żadnej nie ma zwarcia do obudowy, wrzeciono porusza się bez problemów, bez oporów czy jakichś szumów. Sądzę, że jest sprawne.
To jak już mnie wywołano to i filmik pokaże krótki ale widać co wymieniłem i co spłonęło lub wybuchło.
