Witam!
Czy jest możliwe wykonanie wykrojnika do wykonania 40 otworów 0.8mm w rurce 6mm o ściance 1mm? Aktualnie wiercę wiertłami VHM, ale przy ilości 1200 rurek jest to duży problem- wiertła strasznie "spadają". Czasem 2 wiertła na rurce. Zlecenia się powtarzają więc można zainwestować.
Dziękuję za pomoc.
Tomek Szafarczyk
Wykrojnik do dziurowania rurek aluminiowych fi 6x1
To zainwestuj w HSS'y do aluminium i wiercenie wielowrzecionowe ze zwiększonymi obrotami
Jedno wiertło powinno wytrzymać min 7-10 tys otw zanim się stepi (chłodzenie w oleju, żadna dykta czy inne domowe szuwaksy).
No i ustaw technologię tak aby wykluczyć wiercenie w skośnej ściance rurki przez co wiertło jest sciągane na bok - dlatego VHM Ci pęka.
A VHM odstaw na bok
A VHM odstaw na bok
Pasjonat
Wiercę na 10000 RPM z krajową emulsją:). Myślałem nad multiplikatorem, ale najpierw muszę przetestować zanim kupię. Wiercenie jest w osi rurki (no, powiedzmy że do 0.1mm), ale nawet małe przestawienie przy wiertłąch VHM może skutkować złamaniem. Wiertła HSS jutro zakupię i będę testować. Ma555rek masz jakieś konkretne wiertła na myśli, czy obojętne byle do alu? Dam znać co wyszło.
Ojciec kiedyś wiercił arkusze blachy 1,5mm - używał wiertła do alu kupione ponoć polskie na pewno HSS - mają inny skręt, są bardziej spiralne.
Jedno wystarczało na całą noc -obwiercone 2 lub 3m2 blachy. rzadko kończyło się urwaniem zanim zrobiło te 2m2. Dlatego piszę ostrożnie o połowie faktycznej ilości otworów.
Pasjonat
