Mam pytania odnośnie zagadnień technicznych oraz kosztów (netto) obsługi maszyny typu waterjet :
Dla założenia przyjmuje iż maszyna ma następującą specyfikację
-Głowica 5-osi
-Dysza 0,25 / 0,35
-Pompa wzmacniaczowa 37kW
-serwonapędy AC
-pozostałe komponenty jak w nowoczesnej maszynie Waterjet
1. Jaka jest przybliżona cena garnetu w przypadku gdy odbiera się w go w Big-Bag za tonę?
2. Czy informację że Waterjet średnio zużywa 300-500g/min garnetu są potwierdzone (tak wiem że jest to zależne od materiału ale jeśli mogę prosić to o przykład)
3. Czy informację że Waterjet średnio zużywa 4-6l/min są potwierdzone i rozumiem że woda jst w całości odzyskiwana do ponownego użycia
4. Jakie jest realne zużycie prądu na motogodzinę pracy maszyny ?
5. Jakie byłby koszty pracy maszyny gdybym chciał przeciąć w linii 1 mb stali nierdzewnej o grubości 6/8/10mm oraz jak się plasują aktualne ceny takiej usługi.
6. Jakie są realne koszty serwisowe (wymiana zużywających się komponentów) w skali rocznej ?
Z góry dziękuje za odp.
Informacje techniczne oraz koszty obsługi - Waterjet
Z TEGO CO WIDZĘ U SIEBIE
garnet to ok 19kg/h
garnet workowany czy luzem i jaka granulacja?
u mnie woda nie jest odzyskiwana a do zużytego ścierniwa mam łopaty;) (jeżeli wołasz wuko oczywiście dolicz koszt im więcej tniesz częściej wołasz)
prędkość cięcia bl 8-10 to ok 100mm/min a np 3-4 zasuwa 1200mm/min
wody nie potrafię zliczyć bo nie olicznikowana
zużycie prądu zależy od pompy
a realne koszty to temat kosmos same uszczelniacze wodne ok 10000 do tego dolicz olejowe- jeżeli masz np wyciek oleju to doliczasz olej do tego za rurki ok 300pln /szt a pare poleci zależy ile będziesz haratał filtry do wody o zgrozo u mnie to majątek i długo można by tak klepać
garnet to ok 19kg/h
ciąć albo nie ciąć....
