Połączenia gwintowe - zadanie
Fre4kone
Post napisał: Fre4kone » 08 sty 2014, 22:16
Proszę o sprawdzenie, czy jest to rozwiązanie poprawnie.
Polecenie:
Moje rozwiązanie:
EDIT:
Zastanawiam się też nad tym zaznaczonym miejscem:
EDIT:
Może tak jest poprawnie?
hemikuda
Post napisał: hemikuda » 09 sty 2014, 18:18
jak sie nie mylę kreskowanie wałka w przekroju powinno obejmować także część gwintowaną, żeby nie było takich białych prostokątów
sasin
Post napisał: sasin » 10 sty 2014, 17:28
hemikuda pisze:jak sie nie mylę kreskowanie wałka w przekroju powinno obejmować także część gwintowaną, żeby nie było takich białych prostokątów
Zdecydowanie tak.
maartuusiaa
Post napisał: maartuusiaa » 11 sty 2014, 09:54
Część gwintowa na pewno musi być zakreskowana w przekroju.
Jeśli chodzi o półwidok -też jest źle wykonany, ponieważ w widoku inaczej oznacza się gwint, niż w przekroju. Zaznacza się tylko ostatni ząbek gwintu, który widzimy na całej długości.
:smile:
amnon
Post napisał: amnon » 11 sty 2014, 15:43
Zwróć uwagę na grubość lini w złożeniu, oraz jak rysować zakończenia gwintu.
Amnon
Wróć do „Rysunek techniczny”
