Stworzenie bryły 3d na podstawie dwóch rzutów.
Kuba123
Post napisał: Kuba123 » 07 mar 2013, 16:27
Posiadam dwa rzuty pewnej bryły, ale niestety nie potrafię sobie wyobrazić na ich podstawie jak ta bryła będzie wyglądać. Wiem tylko, że są to dwa z trzech rzutów podstawowych. Prosiłbym o jakieś wskazówki.
Dwa rzuty na zdjęciu poniżej.
Niestety rzuty na kartce długopisem, ale myślę, że wszystko widać.
Uploaded with ImageShack.us
Dziękuję z góry za pomoc.
@edit
Jeszcze miałbym pytanie. Czy istnieje w inventorze możliwość zrobienia dimetrii? Znalazłem tylko opcję izometrii.
warszaw
Post napisał: warszaw » 07 mar 2013, 22:27
Coś w ten deseń (patrz zał)
pozdrawiam
kostka.rar
(41 KiB) Pobrany 224 razy
"Nie liczy się wiedza, tylko wyobraźnia" Albert Einstein
Kuba123
Post napisał: Kuba123 » 07 mar 2013, 23:48
Dziękuję bardzo za pomoc. Mam jeszcze jedną niepewność, którą zaznaczyłem na rysunku poniżej.
Aby uzyskać dokładnie takie rzuty jakie mam podane lekko zmodyfikowałem otrzymaną bryłę.
Jak widać lekko wydłużyłem podstawę w jednym kierunku. Zastanawiam się czy da się inaczej uzyskać tą prostą, którą zaznaczyłem na czerwono czy jest to jedyny sposób. Być może przy rysowaniu tych 2 rzutów popełniłem mały błąd, albo rzeczywiście istnieje inny sposób, aby uzyskać tą prostą.
warszaw
Post napisał: warszaw » 08 mar 2013, 06:42
No tak, ale na rzutach jest widoczne że pochylenia schodzą się na krawędziach przedmiotu.
A po Twoich modyfikacjach jedno pochylenie nie dochodzi do końca, więc w takim przypadku rzut z boku nie będzie wygladał tak jak to narysowałeś długopisem:)
Masz inventora to możesz pokombinować.
Ale moim zdaniem tej linii poprostu tam ma nie być :wink:
Chyba że to jest jakaś szczelina, która ma małe wymiary.
Kuba123
Post napisał: Kuba123 » 15 mar 2013, 17:12
Rzeczywiście, tej linii nie powinno tam być. Jeszcze raz dziękuję za pomoc:)
Wróć do „Rysunek techniczny”
