Rysunek wykonawczy i zlozeniowy z kolem zebatym stozkowym.
filipgie
Post napisał: filipgie » 12 sty 2013, 17:40
Witam. To moj pierwszy post. Mam do wykonania rysunek wykonawczy i zlozeniowy elementu. Wyliczylem podzialke i wyszlo mi 7,85. Mnoznik skali - 0,14. Mam pytanie, czy to dobry wynik? Dodam, ze modul - 2,5; ilosc zebow - 27; kat - 90 stopni. Jesli dobrze to wyliczylem to co dalej? Nalezy kazdy wymiar pomnozyc przez podzialke? I czy do rysunku wykonawczego wystarczy sam walek glowny? Z gory dzieki, za jakakolwiek pomoc.
rrope
Re: Rysunek wykonawczy i zlozeniowy z kolem zebatym stozkowy
Post napisał: rrope » 12 sty 2013, 18:00
filipgie pisze:Jesli dobrze to wyliczylem to co dalej? Nalezy kazdy wymiar pomnozyc przez podzialke? I czy do rysunku wykonawczego wystarczy sam walek glowny?
To forum ma ustalić co dalej i jakie rysunki wykonawcze ty masz wykonać? ...dziwne :razz:
filipgie
Post napisał: filipgie » 12 sty 2013, 18:17
Jak juz to raczej uzytkownicy tego forum :wink: A tak serio, masz na mysli to, ze moje informacje sa niekonkretne, niepelne? Czy moje pytanie zle skonstruowane? Gosc na rysunku powiedzial nam tylko: "Waszym zadaniem jest wykonanie rysunku zlozeniowego i wykonawczego".
rrope
Post napisał: rrope » 12 sty 2013, 18:53
filipgie pisze:Jak juz to raczej uzytkownicy tego forum :wink:
Ty też jesteś użytkownikiem tego forum...a więc jak decyzja użytkownika? :mrgreen:
a może zapałki pociągnąć :mrgreen:
filipgie
Post napisał: filipgie » 12 sty 2013, 19:05
Sluchaj, nie chcesz - nie pomagaj. Mam nadzieje, ze znajda sie inni, ktorzy potraktuja temat powaznie i zechca udzielic mi jakichkolwiek wskazowek.
rrope
Post napisał: rrope » 12 sty 2013, 19:22
filipgie pisze:Sluchaj, ... Mam nadzieje, ze znajda sie
No dobra...to którą zapałkę pociągnąć za ciebie ? :razz:
warszaw
Post napisał: warszaw » 14 sty 2013, 17:20
Jeżeli chodzi o wyilicznie skali najlepiej zmierzyć linie która jest zwymiarowana na rysunku.
Wymiar podzielić przez Wynik pomiaru = podziałka
Widze że na rys. nie ma takiej lini :???:
Z danych dotyczące wałka zębatego nic nie wywnioskujesz. To są dane do obróbki...
Proponuję sprawdzić wymiary łożysk lub elementów złącznych w katalogach albo normach.
Najlepiej wziąć pod lupe któreś łożysko.
Tak jak już Ci pisałem może masz wykonać w skali 1:1.
"Nie liczy się wiedza, tylko wyobraźnia" Albert Einstein
filipgie
Post napisał: filipgie » 31 sty 2013, 14:42
A wiec tak, mam juz rysunek wykonawczy. Mam tez rozszyfrowane normy (jak nazywaja sie dane czesci), ale wiem, ze trzeba je jakos odpowiednio zwymiarowac do mojego rysunku, dobrac lozyska, etc. Wiem tez, ze niektore czesci trzeba narysowac na rysunku w uproszczeniu. Ktos pomoze?
reddin
Post napisał: reddin » 31 sty 2013, 18:08
filipgie pisze:Wiem tez, ze niektore czesci trzeba narysowac na rysunku ... Ktos pomoze?
:?: W czym pomagać...już przecie wiesz! :mrgreen:
Wróć do „Rysunek techniczny”
