Rzutowanie prostokątne
- Posty w temacie: 4
211
Dany jest rysunek poglądowy (aksonometryczny) pewnego przedmiotu. Wykonać jego rysunek w rzutach.
616
Dane są 2 rzuty przedmioty wraz z przekrojami. Uzupełnij brakujący rzut wraz z przekrojem. Chodzi o narysowanie wskazanego przekroju.
318
Narysować brakujący rzut elementu (o ile się orientuję mam to szczęście że dostałem już rozwiązany przykład)
Tutaj skan tematów do zrealizowanie
616
318
Ostatnio zmieniony 31 paź 2012, 21:20 przez ketchup1, łącznie zmieniany 1 raz.
- Moderator
Re: Rzutowanie prostokątne
To ja Tobie pomogę ..... tak z wieczora .ketchup1 pisze:... a rysunek techniczny zajmuje bardzo dużo czasu i potrzeba światła dobrego a ja wracam wieczorami. Dlatego też prosiłbym o rozwiązanie ...
.....było już na Forum , ale nie zaszkodzi raz jeszcze narysować.211
Przepraszam za niezachowane proporcje.
Tu masz podobny;616
https://www.cnc.info.pl/topics108/do-za ... t34911.htm
.... to problem z głowy.318
Mariusz.
Ostatnio zmieniony 31 paź 2012, 20:32 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
dzięki wielkie
Teraz kwestia przerysowania
Jeśli mogę spytać co to za program do rysowania rzutów i czy jest on darmowy bo bardzo mi się spodobał
będę mieć jeszcze 3 takie rysunki mojego kolegi jeśli nie sprawi to problemu. Dodam je w tym poście jak je dostanę żeby nie robić śmietnika nowymi tematami gdybyś mógł jeszcze jemu pomóc to wdzięczność była by podwójna :p
- Moderator
http://www.solidworks.pl/bran-e/edukacj ... olidworks/ketchup1 pisze:... Jeśli mogę spytać co to za program do rysowania rzutów i czy jest on darmowy bo bardzo mi się spodobał ...
.... OK , nie ma sprawy.ketchup1 pisze: ... będę mieć jeszcze 3 takie rysunki mojego kolegi jeśli nie sprawi to problemu. Dodam je w tym poście jak je dostanę żeby nie robić śmietnika nowymi tematami gdybyś mógł jeszcze jemu pomóc to wdzięczność była by podwójna :p
Mariusz.
Ostatnio zmieniony 31 paź 2012, 20:45 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagam w:
Nie wiem co to za program ale w wielu 3d masz możliwość rzutów góra, dół, boki itd, np 3d studio, SW i masa innych. Darmowych programów nie brakuje.
"będę mieć jeszcze 3 takie rysunki mojego kolegi jeśli nie sprawi to problemu. Dodam je w tym poście jak je dostanę żeby nie robić śmietnika nowymi tematami gdybyś mógł jeszcze jemu pomóc to wdzięczność była by podwójna :p"
Nie dodawaj i głupków dalej nie szukaj, także studiowałem, pracowałem i se radę dałem (jak i wielu). Jesteś śmieszny i nie napiszę co dalej.....
Zrezygnuj z pracy lub ze studiów (może zmień kierunek)
Żenada.
Żenada.
Powiedzcie waszym prowadzącym zajęcia z rysunku technicznego, aby tylko tutaj wstawiali zadania, będziecie wszyscy ściągać tylko gotowce ... wtedy będzie przeolbrzymia wdzięczność wasza przy dzikiej uciesze na dodatkowe posty, forumoholików "pomagających"ketchup1 pisze:będę mieć jeszcze 3 takie rysunki mojego kolegi jeśli nie sprawi to problemu. Dodam je w tym poście jak je dostanę żeby nie robić śmietnika nowymi tematami gdybyś mógł jeszcze jemu pomóc to wdzięczność była by podwójna :p
nie chce wchodzić w dyskusję z tego względu że ja pracuję na 2 etatach plus dojazd więc wyjeżdżam o 5-6 rano a wracam o 18-19 i od 20 do 21 mam korki z matematyki z racji tego że po technikum nie miałem rozszerzenia i muszę "wyrównać poziom" dlatego też nie mam czasu na robienie rysunków.dance1 pisze:Nie wiem co to za program ale w wielu 3d masz możliwość rzutów góra, dół, boki itd, np 3d studio, SW i masa innych. Darmowych programów nie brakuje.
Żenada.
Kierunku nie zmienię ponieważ pracuję i uczę się w swoim zawodzie za dobre pieniądze, a studia są mi potrzebne do nabycia uprawnień, a zignorowanie akurat tego tematu (rysunek techniczny) pod względem samodzielnego wykonania kosztem nauki przepisów prawnych/procedur które obowiązują mnie w codziennej pracy i kierunku który studiuję jest najlepszym wyborem jeśli chodzi o nabycie wiedzy niezbędnej do wykonywania swojego zawodu (nie ma w nim wykonywania rysunków technicznych, które są jedynie wymysłem wykładowcy). Dlatego poprosiłem o pomoc, ale mniejsza już - to co ktoś o tym myśli w tym momencie mnie najmniej obchodzi
Te rysunki mój kolega już zrobił i prosi jedynie o sprawdzenie i poradę
Ostatnio zmieniony 31 paź 2012, 21:31 przez ketchup1, łącznie zmieniany 3 razy.
Nie wrzuciłeś rozwiązania 310, swoją drogą czy w w rzucie z góry nie powinna być widoczna belka poprzeczna? Chyba żeby była na całej długości ale wtedy rzut główny nie powinien inaczej wyglądać.
- Załączniki
- ketchup1.rar
- rysunki
- (93.14 KiB) Pobrany 288 razy
