przekrój łamany sprawdzenie
- Moderator
- Posty w temacie: 7
Mamy problem .... widzisz rzeczy , których ja nie widzę (kanałek pod klin).listop19 pisze:....A tego elementu wogólę nie rozumie nie widzę tam go.
[url=http://images40.fotosik.pl/1397/9c297e00805fa0dbm.jpg]Obrazek[/URL]
Czerwona strzałka pokazuje fragment detalu , który zakreśliłeś.
W rysunku technicznym obowiązują rzuty prostokątne i w/w kanałek pod klin widoczny jest w rzucie pomocniczym jako widok W
Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
- Posty w temacie: 8
dzięki, ogólnie mam jeszcze problem z tym wycięciem po lewej stronie, rysunek od początku zepsułem ponieważ narysowałem ze złej strony widok i teraz pasuje mi zwymiarować to lewe wycięcie, wyczytałem w książce Bober, Dudziak że nie wymiaruje się niewidocznych elementów, natomiast prowadzący mówił żebym tego rysunku nie przerysowywał i żebym chyba właśnie coś do wymiarował to na tych przerywanych liniach, właśnie czy takie wymiarowanie jest kategorycznie zabronione?
- Moderator
Z wymiarowania o jakim piszesz nic nie wynika.listop19 pisze:.... natomiast prowadzący mówił żebym tego rysunku nie przerysowywał i żebym chyba właśnie coś do wymiarował to na tych przerywanych liniach, właśnie czy takie wymiarowanie jest kategorycznie zabronione?
[url=http://images35.fotosik.pl/1218/663a97d2279d6124m.jpg]Obrazek[/URL]
Tak wygląda poprawne wymiarowanie tego wybrania ..... jego głębokość zwymiarowałem post wyżej (na przekroju).
Mariusz.
Pomagam w:
