wymiarowanie złączki
jaku
Post napisał: jaku » 30 gru 2010, 16:04
chciałabym dowiedzieć się czy dobrze zwymiarowałam złączke. Na zajęciach poznałam tylko ogólne zasady, więc byłabym bardzo wdzęczna za pomocObrazek
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 18:58 przez jaku, łącznie zmieniany 1 raz.
Zdolny1989
Post napisał: Zdolny1989 » 30 gru 2010, 17:13
nie jest bardzo źle ale rysunek wymaga poprawek.
jak patrze na ten rysunek to nie wiem czy na środku jest pięciokąt, sześciokąt lub inny ...kąt :) co to za wymiar 24? Popatrz sobie w książce do rysunku technicznego jak takie rzeczy się przedstawia i jak się je wymiaruje - to taka moja podpowiedź.
Ja zamiast fi8 dałbym kąt oraz nie podaje się wymiaru do podcięcia! I oczywiście podcięcie musi być opisane lub zwymiarowane - zaglądnij do książki :)
DarkKnight
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: DarkKnight » 30 gru 2010, 17:55
A może poprostu taak :wink: :
V
V
Pomogłem? - kliknij niżej :)
jaku
Post napisał: jaku » 30 gru 2010, 18:32
po srodku jest szesciokatny leb, w jaki sposob mam to zaznaczyc? a 24 to wlasnie jego wymiar
a co do wszystkich tych katow to nadal nie jestem pewna ;)
DarkKnight
Post napisał: DarkKnight » 30 gru 2010, 18:45
Tam gdzie łeb śruby, to piszesz właśnie 6 <) [ten symbol to kąt] 24 , jesli łeb ma ich 4 to piszesz 4<) 24 ... . No i ogólnie oznacza się to jak na rys. powyżej :smile:
jaku
Post napisał: jaku » 30 gru 2010, 18:55
dzięki
Wróć do „Rysunek techniczny”
