Wymiarowanie brył obrotowej HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Posty w temacie: 6
Witam, teraz przyszedł czas na wymiarowanie bryły obrotowej. Założyłem kolejny temat o wymiarowaniu ( pierwszy o bryle płaskiej ) czas mnie goni, a muszę oddać oba rysunki we wtorek.
Na razie dorysowałem dolną część , prosił bym o sprawdzenie czy wszystko pasuje :
Bryła:
Dorysowana dolna część:
PS. Jak ktoś byłby taki życzliwy to prosił bym o pomoc w tym temacie i w temacie o bryle płaskiej.
Bryła:
Ostatnio zmieniony 09 cze 2010, 18:39 przez FAL, łącznie zmieniany 3 razy.
Moim skromnym zdaniem niepotrzebnie się napracowałeś dorysowując dolną część. Na górnej widać wszystko co potrzebne, a tak tylko zaciemniłeś rysunek. No chyba że to była część zadania.
Co do wymiarowania. Mam na myśli górny rysunek.
Średnice zewnętrzne - wyprowadź sobie linie pomocnicze na lewą i prawą stronę rysunku, linie wymiarowe, tylko z jedną strzałką do góry, na dole linie wymiarowe nieco (ok 2mm przeciągnięte poniżej osi.
Średnice wewnętrzne - możesz rysować bez użycia linii pomocniczych, prowadząc je bezpośrednio od wymiarowanych średnic. Oczywiście dwie krańcowe średnice otworów (ta po lewej stronie i większa średnica otw. stożkowego) wyrzuć sobie na zewnątrz.
Długości - odpowiednio do góry i na dole.
jozekkg pisze:Moim skromnym zdaniem niepotrzebnie się napracowałeś dorysowując dolną część. Na górnej widać wszystko co potrzebne, a tak tylko zaciemniłeś rysunek. No chyba że to była część zadania.
Taka była część zadania.
Myślę, że dobrze, ale tak jak mówisz nie dokończone.
Brak długości poszczególnych stopni, tak w otworach jak i na zwenątrz, nie wszystkie fazy są zwymiarowane, tak samo z promieniami przy przejściu ze średnicy fi80 na fi40 oraz z fi40 na fi64. W kólnierzu fi80 jest czołowy rowek o głębokości 8, brak dla niego pozostałych wymiarów. Możesz np. podać mniejszą średnicę i szerokość.
Na średnicy fi64 jest "trójkątne" wcięcie o głębokości 4, podaj jeszcze jego kąt rozwarcia, np w górnej części rysunku i jego odległość od np. prawego czoła bryły.
To było by na tyle.
Jak będziesz wymiarował głębokość otworu fi6 to albo do końa części cylindrycznej, albo do samego szpica, nigdy nie podawaj obydwu wymiarów jednocześnie, bo to jest otwór po wiertle.
To było by na tyle.
masz "ciekawego" nauczyciela. Wogóle nie zauważył, że półprzekrój w Polsce umieszcza się na dole, wogóle nie zauważył, że tak wymiarując stożki utrudniasz tokarzowi, że ścięcia są dziwnie zwymiarowane itp. Aby był przyjmowany przez uczniów jako "surowy" nauczyciel czepił się strzałek.Hmmm
Możesz poprawić jak chce ale tylko to na czerwono po lewej stronie bo teraz tak to narysowałeś jakbyś chciał w 2 miejscach jeden wymiar umieścić.
O to chodziło ?upadły_mnich pisze:masz "ciekawego" nauczyciela. Wogóle nie zauważył, że półprzekrój w Polsce umieszcza się na dole, wogóle nie zauważył, że tak wymiarując stożki utrudniasz tokarzowi, że ścięcia są dziwnie zwymiarowane itp. Aby był przyjmowany przez uczniów jako "surowy" nauczyciel czepił się strzałek.Hmmm
Jeśli tak to czy te linie wymiarowe ( 40 i 44 ) poziome nie są zbyt blisko siebie ? I pionowe w sumie też ale to by si.ę dało oddalić jedno od drugiego .
tak o to chodziło.
Ale nauczycielowi możesz wspomnieć, że akurat odnośnie strzałek to nowe normy są bardzo liberalne.
Może jestem "starej szkoły" ale razi mnie rysowanie półprzekroju na górze, ja bym to przerysował. Tak samo jak wymiarowanie u Ciebie stożków. Ale uznaję, że nauczyciel tak chce no to.....tak ma.
A dla kolegi B...co krytykuje Dobrzańskiego. W Dobrzańskim od wielu lat jest rysunek zamieszczony z półprzekrojem na górze. Wydania się zmieniają, rysunek zostaje. Ewidentny błąd. Ale w dziale "rysowanie półprzekrojów-półwidoków" stwierdza, że POWINIEN być na dole (lub z lewej strony). Wniosek: najpierw przeczytajmy a później krytykujmy.
