rysunek tech sprawdzenie..
zrobilem trzy szkice z wymiarowaniem .. bylbym wdzieczny za sprawdzenie tego ewentualnei co zle zrobilem bo musze to wykonac na czysto a nie wiem czy to dobrze wszytsko zrobilem...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d38 ... 9f2ba.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/77f ... 6195b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/99a ... af45e.html
rys. nr 1
Jeśli wymiarujesz średnice (elementy okrągłe) zawsze stosuj przed wymiarem oznaczenie "fi" (grecka litera). Kąt położenia wpustów wymiaruje się od ich osi symetrii, a nie od krawędzi.
rys. nr 2
Brak wymiarów otworów. Wymiar "15" otworu kształtowego jest zbyteczny. Wystarczy, jak zaznaczysz promień zaokrąglenia R7.5 z jednej strony.
rys. nr 3
Podobna sytuacja z otworem kształtowym - zamiast "20" zaznacz R10.
Reszta powinna być w porządku, chyba że twój nauczyciel ma trochę inny gust wymiarowania.
rys. nr 2
rys. nr 3
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
Dawno nie rysowałem, ale jak dla mnie na rysunku 1 brakuje podania kąta rozłożenia 6 otworów?
Natomiast na 2 rysunku widzę pewną niekonsekwencję. chodzi mi o tą kształtkę "15". Podałeś wymiar 15(promień 7.5), a po prawej stronie masz do środka 15, a górna krawędź na 20, czyli promień wychodzi 5, a nie 7.5(chyba że źle coś odczytałem??). na 2 brakuje jeszcze średnic otworów po prawej i lewej?? w trójce oprócz tego co podał kolega wyżej, to nie wiem czy nie trzeba zaznaczyć jakoś że zaokrąglenia na rogach są takie same,??
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
no tak rzeczywiscie (na drugim rys) R wychodzi ze jest 5.. na drugim rys chodzi mi o srednice tych otworow wystarczy jak zwymiaruje jeden i napisze"4x fi8 ??i jeszcze jedno mam pytanie do trzeceigo rys..wlasnei do tego zaokroglenia wystarczy podac promien jedengo zaokroglenia ?? dziekuje za odpowiedzi
Tak jak pisałem, dawno nie robiłem rysunku technicznego i wiele mi z głowy wywiałomdg pisze:Niekoniecznie. Jeżeli co najmniej jeden otwór leży w osi symetrii przedmiotu, to brak kąta rozłożenia sugeruje równomierne ich rozłożenie na 360-ciu stopniach.krzysiekgrab pisze:ale jak dla mnie na rysunku 1 brakuje podania kąta rozłożenia 6 otworów
Wydaje mi się że wystarczy na rys 2 napisać 4xfi8. Natomiast co do 3rys to nie jestem pewien co trzeba zrobić, może 4xR20??
Pierwszy rysunek jest zły. Musisz mieć linię osiową przechodzącą przez każdy rowek i tą linię wymiarujesz kątowo (nie od ścianki rowka), nie wymiaruj 3x4 (co to jest? przecież to nie otwór!), wszędzie brakuje fi. Można zapisać również 6xfi10 co 60stopni będzie równie elegancko. Jeszcze wydaje mi się że rowki powinny być co 120stopni i 30stopni od dowolnego otworu.
Drugi prawie ok ale wymiar "łezki" wysuń poza łezkę, jakim jednak cudem górna krawędź łezki jest na wymiarze 20?, przecież ona jest na 15 szeroka a jej środek jest na wymiarze 15.
W trzecim zaczepiasz promień R20 w środku otworu oddalonego o 18 od obu zaokrąglanych krawędzi - jak to możliwe???, poza tym jeśli między otworami masz już wymiar i masz wzajemnie prostopadłe osie symetrii to wymiary 18 są zbędne. Wymiar 30 jest głupi (ale to efekt r20, 18) - przeciągnij go do krawędzi.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
