witam, mam problem z szykiem kołowym.
modeluje tłumik płomienia, żeby było wygodniej zrobiłem 1/4 cześci sadząc ze powielę ją szykiem kołowym.
szyk działa jeżeli środek obrotu jest oddalony od tego właściwego i w tedy generują się 4 elementy nie przylegające do siebie. ale jak ustalam środek obrotu w miejscu gidze moim zdaniem powinien wystąpić nie generuje się nic.
jak to ugryźć ewentualne jakiej metody się używa przy tworzeniu brył w taki sposób
szyk kołowy solid edge st4
W jakiej wersji pracujesz. ST... W jakim środowisku... Ewentualnie udostępnij plik a będzie można więcej powiedzieć. Sprawa może być błaha, wystarczy zmienić opcje na Pasku podręcznym, lub może być bardziej skomplikowana, np zmiana profilu.
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę ![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
witam
przepraszam za zwłokę
pracuje w wersji st4 student pod win7 64bit
problem w tym ze nie mogę odtworzyć obiektu za każdym razem
powiem jak to wygląda :
1)rysuje sobie pierścień, dziele go na 4 równe części i jedną z nich wyciągam
nie ważne czy modyfikuje ją czy nie
2)zaznaczam tą ćwiartkę i wybieram szyk kołowy i umieszczam środek obrotu w okręgu z którego powstał pierścień. (wybieram opcje punkty środkowe)
i wyskakuje ostrzeżenie ze żadne elementy nie zostały utworzone
3)kiedy odsunę środek ręcznie tak aby powstałe obiekty się nie stykały wszystko jest ok
