Solid Edge ST4 2D - problem z edycją otwartych DXF i skalą..
- Posty w temacie: 5
Program wersje darmową.
Problem polega na tym że gdy otwieram plik DXF zrobiony w innym programie (EduCad) to nie mogę go edytować.... gdy kliknę CTRL+A nie zaznacza się wszystko i nie mogę przemieścić rysunku. Jedyne co udało mi się zrobić to gdy przejdę do cześć Warstwy i przełączę się do grupy wtedy mogę przemieścić pojedynczo elementy ale nie całość.
Jeszcze jedno pytanko jak mogę przełączyć jednostkę ze zmianą rozmiaru... Otwarte pliki są w calach ale podane wartości są milimetry. Czyli coś ma 10in a tak naprawdę to 10mm można to przełączyć? bo w właściwościach pliku po zamianie jednostki 10in robi się 254mm...
Świetny program ale czasami dziwnie zagmatwany...
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi
Podczas otwierania pliku zaznacz go i na oknie Otwórz plik, w dolne części stanie się aktywna ikona Opcje. Po kliknięciu jej pojawi się Kreator wczytywania plików DWG/DXF do Solid Edge. Bodajże w drugim kroku jest możliwość wyboru jednostki, domyślnie są tam cale. Zmień na mm i gotowe Film obrazujący to o czym mówiłem co do pierwszego pytania, dodaj jakiś plik a więcej będzie można pomóc.
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
cale mm działa wczoraj tam szperałem ale się nie doszperałem bo zapisywać nowy plik się nie chciał.
Co do plików DXF to np mogę z niego odczytać wymiary i dany element się podświetla natomiast jest jak gdyby zablokowany.
Dzięki za podpowiedź.
Edit............
Udało się na warstwach trzeba kliknąć prawy następnie Uaktywnij. Co za obciach taka bzdura
Mam jeszcze inne pytanie.
Mam taki rysunek ustawione równoległości oraz wymiary i teraz chcę by odstęp między dwoma zaznaczonymi liniami (na fioletowo...) była 30mm jednak gdy używam Smart Dimension to tylko wyskakują mi wymiary równoległe do osi siatki na której się rysuje.
Czym mogę podać wymiar odległości między prostymi?
Edit............
Aby dodać wymiar taki jak chcesz należy użyć polecenia Odległość pomiędzy. Na Pasku podręcznym - Odległość pomiędzy należy wybrać opcję Przez dwa punkty. Wskazać jedną linię następnie drugą, ustawić położenie wymiaru i gotowe
Nie chcę nowego posta zakładać więc jaszcze zapytam tutaj.
Mam narysowany jeden element do wycięcia czy mogę z niego zrobić grupę? nie mogę znaleźć czym... i jeśli sobie już taką grupę zrobię to czy są jakieś mechanizmy np dosunięcia do jednego boku czo równomiernego rozsunięcia kilku elementów obok siebie?
Kolego MITEK pokaż co chcesz zrobić na jakimś zrzucie, będzie łatwiej mi Cię zrozumieć, bo ten Twój akcent...
Jeżeli chcesz zgrupować jakiś szkic, to skorzystaj z polecenia Grupuj Szkicowanie/Bloki/Grupuj. Do przesuwania możesz wykorzystać polecenie Szkicowanie/Rysowanie/Przenieś. A do rozsuwania może Szyk?
Mamy taki rysunek...
Zgrupować mi się udało
Natomiast jak widać każdy element jest wyżej niżej są od siebie nierówno.
Czy jest coś co pozwala:
1. Dosunąć tak elementy by wszystkie były w jednej linii poziomo...
2. Rozsunęły się równomiernie między dwa skrajne elementy. Tak by przy wycinaniu tego każdy każdy element (odpad) był równy...
Mam nadzieje że jaśniej
