Jak powiązać moduł MachineToolBuilder z modułem Post Builder
Po wczytaniu własnej obrabiarki w moduł Machine Tool Builder i uruchomieniu symulacji generuje się błąd widoczny na zdjęciu. Zwracam się z prośbą do użytkowników NX o udostępnienie materiałów na temat: tworzenia symulacji, pisania własnych postprocesorów, a także czy wie może ktoś jak przerobić G kod z NX na G kod pod macha3 ??
majk
Witamy na forum
Widzę, że to Twój pierwszy post - zabawne, bo ja w moim pierwszym poście pytałem praktycznie o to samo:
https://www.cnc.info.pl/topics86/poszuk ... ht=#113651
Przez ten czas doszło do mnie że takie materiały (chyba) po prostu nie istnieją...
ze strzępkowych informacji w dokumentacji czy w przykładowych postach NXa trzeba sobie samemu dopowiedzieć resztę :/
a co to jest?majk pisze:G kod z NX
tak to mój pierwszy post, (zaczynam życie forumowicza)
czyli w ciągu lat nikt nie przedstawił tego tematu krok po kroku jak wykonać symulacje w module machine tool builder
trzeba to zmienić!
mi pozostaje metoda prób i błędów, szkoda że doba ma tylko 24h
chodzi mi o konwersje G kodu (język urządzeń CNC) wygenerowanego przez NX'a na kod który zadziała pod mach3, poznaje dopiero macha3 więc będę bardzo wdzięczny jakby ktoś umiał mi wytłumaczyć jak przeprowadzić taką konwersje
aktualnie czytam tutaj o machu3
http://www.machsupport.com/documentation.php
ten link pomógł mi zaimplementować własną obrabiarkę http://rapidshare.com/#!download|521l34 ... V.ppt|1452
trzeba to zmienić!
majk
Re: Jak powiązać moduł MachineToolBuilder z modułem Post Bui
Kod NC nie jest generowany przez NXa, tylko właśnie przez postprocesor.majk pisze:konwersje G kodu (język urządzeń CNC) wygenerowanego przez NX'a
NX generuje tylko dane pośrednie (tutaj CLSF), które z kolei są danymi wejściowymi dla postprocesora.
panowie, o materiały do NX to nie nowość ze ich brakuje na rynku, za to jest kilka ciekawych forum gdzie można duzo znaleść wraz z filmami po kilka set MB krok po kroku. Jednym słowem kto szuka ten znajdzie
http://www.auxcad.com/ - polecam tyo forum co prawda jezyk wroga ale zawsze mozna glos sciszyc na filmikach (szukane frazy NX MACH SIMU)
jak narazie jakas przerwa na serwerze ale jak sie uporają to zagladnijcie
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2011, 22:30 przez marcinello3, łącznie zmieniany 1 raz.
jest ktos w stanie naprowadzić mnie gdzie tkwi błąd
komunikat:
wystepuje on podczas wywolania Symulacji obrabiarki
(dodam jeszcze że wykoanlem wirtualna maszynę, wykonalem przykladowy pp z plikiem vnc.tcl, niby opisalem wszystkie funkcje zgodnie z filmikiem pare postów wyżej i HGW )
sprawdzilem ta maszyne i pp na nx7.5 i dzial bez zarzutu, i teraz nie wiem czy moze cos w nx6 mi nie gra?????
komunikat:
Robienie postprocesora odwrotnego to niełatwy kawałek chleba - z drugiej strony możliwość symulacji na bazie kodu NC kusi człeka...
Materiałów jest do tego mało, bo to wiedza dosc rozległa i trzeba czasem mocno po nocach posiedziec, a jak juz wiesz jak to zrobić to niekoniecznie język rozwiąże się już po jednym piwie
- zrobiłeś postprocesor + postprocesor odwrotny w NX7.5 ?
- jesli go wgrales do NX6 to nie bedzie działać bo w NX6 byc moze nie ma takich zmiennych jakich uzyles w NX7.5
- z wersji na wersję sposob definicji kinematyki i postprocesorów odwrotnych ewouluje i byc moze jest to jakas mala sprawa by to naprawic...
Jak najlepiej odnaleźć przyczyne błedu:
- zamknij NX
- otwórz i wczytaj plik i uruchom symulacje
- po wystapieniu bledu wejdz do menu Pomoc/Plik Log
- wyswietli sie okno infomacji na którym na koncu pisze co może być przyczyna błedu...
- zamknij NX
no to chyba bede musiał w ciebie wlać troche i porozmawiamy hehea jak juz wiesz jak to niekonieczenie język rozwiąze się po jednym piwie
Dobra znalazłem błąd, nakombinowałem kiedys z katalogiem Mach/postprocessor/ a symulacja odwołuje się tam do któregoś ___vnc.tcl którego akurat brakowało
facking sheet tyle czasu spędziełem żeby dojść co jest nie tak i nie wpadłem na podgląd loga - senks
