Witam ponownie dwa konkretne pytania dla używających modułu tokarskiego
1. Jak ustawię w WORKPIECE opcję CHECK ( uchwyt tokarski i konik w moim przypadku), to i tak narzędzie wjeżdża w szczęki , muszę ograniczać limitami (cut regions)
Co należy dodatkowo ustawić żeby system widział uchwyt tokarski jako część której narzędzie nie może dotknąć ?
Tak jak jest przy frezowaniu z jakim naddatkiem omijać uchwyty np.
Nawet nie ma opcji CHECK STOCK w operacjach tokarskich...
2. Sprawa AVOIDANCE , jak zrobić żeby do wszystkich operacji działało to samo globalne ustawienie ?
Jak ustawię WORKPIECE TURNING - AVOIDANCE ( Gh PT, Fr PT i radial clearance ), to jakie mają być ustawienia Approach i Departure w poszczególnych operacjach?
Według mojego rozumowania NONE i automatem czytać ustawienia z globalnego, ale to nie działa .... AVOIDANCE mam jako folder nadrzędny a operacje znajdują się wewnątrz drzewa.
Teraz edytuję każdą operację i ustawiam odjazdy do wymiany narzędzia, a powinno być inaczej.
Diabeł tkwi jak zawsze w szczegółach i myślę że pominąłem coś żeby ten automat zadziałał.
Dzięki za pomoc
NX6 Turning i dwa pytania
Z tego co widzę, uchwyty niestety nie działają przy toczeniu...
TURNING_WORPIECE generuje tylko profile części i półfabrykatu - nie ma w nim nic na temat uchwytów.
W dokumentacji nawet nie ma ani słowa o definiowaniu uchwytów tokarskich...
No ale w sumie sytuacja jest tutaj banalna: uchwyt szczękowy można zastąpić jednym AXIALem, a a konika jednym AXIALem i jednym RADIALem.
co nie zmienia faktu, że uchwyty powien brać pod uwagę tak jak inne programy CAMowskie...
2.
U mnie to działa tak, że jeżeli na samym początku poustawiam wszystko w folderze AVOIDANCE, to te same ustawienia mam od razu w każdej operacji gotowe.
Później nawet jak coś zmienię w tym folderze, to po przegenerowaniu we wszystkich operacjach uaktualniają się te dojazdy do punktów.
Ja to tak rozumiem. A jeżeli się przestawi na NONE albo na cokolwiek innego, to ta opcja przestaje być przechwytywana z nadrzędnego folderu (ale tylko ta przestawiona - pozostałe w tej operacji dalej przechwytuje).
Sprawdzałem przed chwilą i tak mi to działa...
1.
2.
Dzięki Magneto
Ad.1 Zwróć uwagę że nad TURNING-WORKPIECE jest jeszcze WORKPIECE (takie samo jak przy frezowaniu ) i ten CHECK jest nawet wybieralny , no ale ... chyba coś nie jest dopracowane bo nie działa jak powinno. Ja rysuje sobie bryły PART i BLANK dlatego jest mi wygodniej używać WORKPIECE - w sumie to i tak później zmienia się na TURNING-WORKPIECE.
Ad.2 Dużo mi pomogłeś, spróbuję zrobić operację od początku , bo od kilku miesięcy to tylko wstawiam nową geometrię part i blank potem Save as .... może jakieś błędy mi przenosi od niepamiętnych czasów
Mam jeszcze pytanko .. czym odcinasz detal PART-OFF czy GROOVE ?
PART-OFF doprowadza mnie do szału i robię to opcją GROOVE zmieniając wlaśnie AXIAL i RADIAL
Przede wszystkim jak korzystasz z bryły to ciężko ustawić Drive Curve Motion bez dorysowywania lini cięcia.
A opcje samego przecinania bardzo ubogie, brakuje najważniejszej cechy czyli łamania wióra przy odcinaniu. Wszystko to znalazłem w Groove
No chyba że 7.5 już to ma ... bo w NX6 to operacja jakby z innej epoki...
O uchwycie tokarskim i koniku (obiektach chronionych) rozmawialiśmy wyżej. Jak dotąd nikt nie podpowiedział nam jak sobie z tym poradzić w inny sposób, niż ustawiając limity obróbki.
...aha: W NX nie ma opcji do definiowania uchwytów tokarskich, jak np to jest w Mastercamie - trzeba je zwyczajnie zamodelować (ale i tak to niezbyt pomaga...).
Natomiast przy frezowaniu modeluje się uchwyty jako bryły i zaznacza jako obiekty chronione (albo CHECK w angielskiej wersji) w WORKPIECE w widoku geometrii.
Co do drugiego zamocowania przy toczeniu pewne wskazówki znajdziesz tutaj:
https://www.cnc.info.pl/topics103/probl ... t24459.htm
a dokładniej w ostatnim poście: Wysłany: 2010-12-20, 17:26
