Kątomierz elektroniczny
Kacper Zagórski
Post napisał: Kacper Zagórski » 03 mar 2016, 18:02
Witam!
Poszukuję ostatnio kątomierza z elektronicznym pomiarem kąta z dokładnością do 0,1 stopnia. Chcę przeznaczyć na to max 150 złotych.
Mielibyście coś godnego polecenia?
Pozdrawiam.
peritus
Re: Kątomierz elektroniczny
Post napisał: peritus » 03 mar 2016, 18:20
Kacper Zagórski pisze:Poszukuję ostatnio kątomierza z elektronicznym pomiarem kąta z dokładnością do 0,1 stopnia. Chcę przeznaczyć na to max 150 złotych.
Zależy od przeznaczenia, wielkości i precyzji pomiaru:
http://allegro.pl/katomierz-elektronicz ... rze-110193
Kacper Zagórski
Post napisał: Kacper Zagórski » 03 mar 2016, 18:34
Przeznaczenie to pomiar kąta w obróbkach stalowych i aluminiowych, parapetach itp. Zależy mi na tym aby nie był zbyt długi, max to ok. 300mm lub mniej (nawet jak jest to 200mm) na ramię.
Chciałbym, żeby nie był to szajs, który zepsuje się po miesiącu użytkowania.
A pytam, ponieważ na firmach produkujących takie rzeczy się nie znam, a koledzy mają większe doświadczenie i ktoś jest w stanie polecić coś w tym temacie.
zista
Post napisał: zista » 03 mar 2016, 18:58
Kacper Zagórski pisze:Chciałbym, żeby nie był to szajs, który zepsuje się po miesiącu użytkowania.
za max 150 zł? :roll:
Kacper Zagórski
Post napisał: Kacper Zagórski » 03 mar 2016, 19:26
Może być i więcej, nie orientuję się w cenach , ale czasami można wyhaczyć jakąś okazję :)
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 03 mar 2016, 21:53
Jesli katownik elektroniczny to z mojego doswiadczenia tylko Bosch. Ale wyjdzie napewno wiecej niz 150.
Kacper Zagórski
Post napisał: Kacper Zagórski » 03 mar 2016, 22:06
Nie potrzebuję cudów od Boscha, a z tego co widzę to produkują wasserwagi połączone z winklem z elektronicznym pomiarem kąta. Potrzebuję zwykłego winkla ze stali nierdzewnej najlepiej i ważne żeby miał elektroniczny pomiar kąta. I napisałem, że może być ponad 150. Ale nie więcej niż 350 :)
peritus
Post napisał: peritus » 03 mar 2016, 23:23
Kacper Zagórski pisze:Nie potrzebuję cudów od Boscha... nie więcej niż 350
poniżej 400zł to nie pytaj doświadczonych, kupuj na własne ryzyko...a nuż ci spasi, Twój wybór i ryzyko :wink:
"bogaty kupuje tanio, bo go stać na częste zakupy, biedniejszy lub doświadczony kupuje raz a dobrze!" :razz:
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 07 mar 2016, 20:27
Za 150 to teraz kolacji w dobrej restauracji nie zjesz wiec cudow nie oczekuj. O jakiejkolwiek powtarzalnosci tez bedziesz mogl pomarzyc.
Wiem bo tez kiedys popelnilem taki blad i chcialem oszczedzic na elektronicznym katowniku. Skonczylo sie na wydaniu dwa razy.
easydor
Post napisał: easydor » 16 mar 2016, 13:01
Ten kątomierz cyfrowy spokojnie spełni Twoje oczekiwania.
CMT DAF-001
Włoski producent, przystępna cena, wykonany z aluminium, długość 265mm a dokładność 0,05st.
