Frez do rowków T w skali mikro
- Posty w temacie: 4
poszukuje frezów węglikowych do zrobienia rowka/kanałka wewnątrz wycięcia. Kształtem ma być taki, jak frezy do rowków teowych. Max srednica robocza 6mm (moze byc troche mniej), głębokość wcięcia 0,75mm, wiec przyjmijmy ze np dla freza 6mm trzpien może mieć max 4mm. Szerokość kanałka 0,7mm. Pomysły?
Poglądowe zdjęcie typu freza
http://swiatnarzedzi.pl/pl/p/Frezy-Prox ... -28720/797
zrobić z tego http://swiatnarzedzi.pl/pl/p/Frez-palco ... 29028/1158
lub zadanie domowe
http://www.deansphotographica.com/machi ... tary4.html
http://www.deansphotographica.com/machi ... drill.html
http://www.deansphotographica.com/machi ... huck1.html
http://home.iprimus.com.au/stevor/milling_cutters.htm
http://www.model-engineer.co.uk/forums/ ... p?th=70751
ale niekoniecznie musi być tradycyjny, można i tak
http://xmyijia.en.alibaba.com/product/6 ... utter.html
http://www.microcutusa.com/tslot.php?PH ... 65ffd9ebfb
http://www.prioritytechnics.com/product_tslot.html
http://www.carbideanddiamondtooling.com ... zes.Styles
lub zadanie domowe
http://www.vargus.pl/download/files/Gro ... 813]_2.pdf wczoraj wyszukalem ich, na stronie piątej dokladnie to co chcialem. Czekam właśnie na odzew, zobaczymy cene.
Przy jednej sztuce moze by mi sie chcialo zrobić to narzędzie, ale ja tego moge potrzebować więcej
a co jakby wziął taki frez jakim planowałeś beton i do wrzeciona go, dać obroty i bocshem zeszlifować co zbędne? na zrobienie jednego stolika może by i stykło. wysokość rowka +- pare mm chyba mniej istotna sprawa. a nawet jak nie styknie można takich tanio pare sztuk "naprodukować" i wio
Ja mowie o 2000 kanałkow w nierdzewce w 5 setkach zrobionych Poza tym szlifowanie czegos na grubosc 0,7mm jest wg mnie niemozliwe. Wiertła z ręki wyostrze z korekcją scina, ale to juz byłoby wyzwanie dla magików. Ja tych frezow chce kupic 10sztuk, a nie jedną. Wg mnie sztuka nie powinna kosztowac wiecej jak 100zł.
