Dobór frezów - literatura i porady
- Posty w temacie: 4
moja maszynka (jeszcze nie opublikowana) już jest na etapie zakupu wrzeciona (będzie Kress 1050 FME-1) oraz tulejek i narzędzi. I tutaj zaczął się problem - jest tego tyle, że ciężko się połapać.
Na początek do eksperymentów będę obrabiał sklejkę woodoodporną 18mm i 9mm oraz mdf 10mm (mam sporo po kontrukcji maszyny), polietylen (panel do obudowy jednego urządzenia) oraz pleksę (na próbę, do wycinania napisów i podświetlenia).
Na początek chcę wycinać obrysy, otwory, enentualnie coś w rodzaju grawerki na pleksie. Dopiero uczę się Macha i CamBama a maszyna jest niedopracowana więc hardcore typu reliefy sobie narazie daruję.
Z tego co widziałem na allegro to frezy dzieją się ze względu na:
-rodzaj krawędzi: proste i 'ząbkowane'
-kształt czoła: płaskie, 'rybi ogon', i kuliste
-ilość krawędzi tnących: z reguły 1, 2, rzadziej 4
-materiał: hss, węglik
Jaki frez będzie najlepszy do czego? Nie chciałbym musieć kupować 10 róznych tulejek (raczej jakieś 2 + ta 8mm która będzie razem z kressem). Dostanę frez o długości roboczej min 18mm (na logikę tyle potrzeba do przecięcia sklejki 18mm) i średnicy 2mm? Czy po prostu kupić frez na mocowanie 2mm i o długości ostrza 10mm i pogodzić się z tym, że przy dużym zagłębieniu gładka część freza będzie jeździła po krawędzi materiału?
Jakakolwiek literatura mile widziala.
do sklejek, pcb, twardych plastików carbonu i tp te "ząbkowane" a inaczej spiralo-zębate będą jak znalazł.
plexa i miękkie plastiki 1-2 pióra
alu tak samo 1-2 pióra tylko że np są o innym nachyleniu spirali
węgliki dłużej żyją o ile maszyna go nie skrzywi te małej średnicy są bardzo wrażliwe na skrzywienie. wtedy pękają
frez mocowanie 2 i średnicy 2 nigdy nie spotkałem
20mm roboczej to raczej od 3-4mm średnicy jeśli mówimy o normalnie spotykanych.
są frezy np na chwyt 6 z długą szyjką (long neck end mill) to tymi już by coś podziałał ale są rzadko spotykane na alledrogo
ot takie np
link
ot takie np
link
Tu znajdziesz co nieco
do drewna itp
http://test.wapienica.pl/userfiles/Fold ... S_2008.pdf
http://www.globus-wapienica.eu/userfiles
/Folder_FrezyTrzpieniowe_GLOBUS_201201_PL.pdf
http://www.globus-wapienica.eu/userfile ... %20POL.pdf
http://www.awar.pl/index.php/pMenuId/6/pCatId/154
http://www.punta.com.pl/frezy-trzpienio ... o-corianu/
http://www.punta.com.pl/frezy-trzpieniowe/
http://leitz.pl/images/Katalog/05_routing.pdf http://leitz.pl/index.php?option=com_co ... &Itemid=45
do metalu i inne
http://www.poltra.pl/korloy/pdf/Korloy_ ... e_2011.pdf
http://www.rogotools.pl/test/katalogi/R ... eniowe.pdf
http://www.ruko.pl/pdf/pilniki_obrotowe.pdf
http://www.tizimplements.eu/index.php?o ... 93&lang=pl
http://www.dolfamex.com.pl/podkategoria,11,pl.htm
do drewna itp
do metalu i inne
Te linki, które kolega podał całkiem fajne, ale do nauki przy pomocy kressa to trochę za wysoka półka chyba
Generalnie wstepny pomysł jest taki: do Kressa dokupię tulejki 1/8" (3.175) i 6mm.
Frezy znalazłem następujące:
4 pióra, fi 8mm, chwyt 8mm
6mm, chyba 4 pióra
3.175mm, 1 pióro, długi, rybi ogon
3.175mm, 2 pióra, płaskie czoło, długi
6 piór, 3.175mm, dł.robocza 10mm, zębaty
które z tego będzie najlepsze do sklejki? Ten 4-piórowe będą się w ogóle nadawały? Do ogólnego zastosowania to najlepsze byłoby coś typu 3.175mm, 22mm części roboczej, 2 pióra, ząbkowane, ale nie moge nigdzie czegoś takiego znaleźć za normalne pieniądze (tzn tanio, bo spodziewam sie że nauka pochłonie jakieś ofiary na pewno )
6mm, chyba 4 pióra
Proponuje używać do sklejki i plexi tych samych 1 lub 2 pióra .
4 piórowe frezy raczej do twardych materiałów jak stal itd.
wszystko zależy od :
- sztywności wrzeciona i maszyny .
- mocy obrabiarki
- sztywności mat. zamocowanego .
Im bardziej kruchy mat, tym ilośc piór można zwiększyć .
Można sprubować z 3 ostrzami .
Prosze nie używać 3,175 - ponieważ tylko chińczycy używają takich rozmiarów . Nawet Amerykanie próbują wyjść z tego mocowania .
- mocy obrabiarki
akol
Czemu nie? Jeśli chcesz tani dobry frez to polecam użytkownika bit-tech na allegro. Ja używam do plexi i jestem zdumiony czasami ile dają radę - zazwyczaj łamią się przez kolizję z niestarannie umiejscowioną łapą. a te frezy są na 3.175 - tanio i do nauki.akol pisze:Prosze nie używać 3,175
Sprawdź jaką masz plexi. Jeśli extrudowaną to nie najlepiej ci się będzie to frezowało wybieraj zawsze wylewaną.
Jest robota - jest pinonc
Ja frezy 1/8" kupuje na allegro od goscia o nicku PluszMis czy jakos tak. Do sklejki mdfu itp uzywam dwupiorowych z czolem typu rybi ogon. Do pleksy mam jednopiorowy i na obrotach 10k daje rade w pleksie ekstrudowanej, chociaz czasem przytopi ale bardzo rzadko.
Mam tez 6mm trzpieniowy 4 piorowy hss do grubszego wybierania. Nawet jechalem nim w aluminium, ale bardzo powoli
Rozmiarówka calowa akurat wyszła od Amerykanów. Cała Europa posługuje się też rozmiarówką 1/8" (Europejscy producenci), więc bezpodstawne jest stwierdzenie że tylko Chińczycy używają tej średnicy.akol pisze: Prosze nie używać 3,175 - ponieważ tylko chińczycy używają takich rozmiarów . Nawet Amerykanie próbują wyjść z tego mocowania .
Mnie tam osobiście grzeje kto to promuje i kto tego używa. Mogę takie frezy kupować tanio i nie trząść porami, że jakiś mi się złamie (a takie średnice dużo nie wybaczają).
Poza tym sam wymiar w calach sugeruje, że to wynalazek raczej amerykański.
W sumie mi to obojętne. Ja przywykłem do jednego i drugiego systemu miar na przemian. Z projektowaniem PCB to jest jakoś tak, że np szerokość ścieżek i odstępy z reguły specyfikuje się w tysięcznych cala (mils) a np. średnice otworów w mm. Rastry obudów przewlekanych są calowe (np. typowy dip czy to-220 0.1") a w obudowach metryczne. Pasywne elementy smd mają rozmiary i takie i takie, ale i tak większość osób kojarzy prędzej np. imperialne 0805 niż metryczny odpowiednik tego rozmiaru 2012.
