Na forum jeden z kolegów podpowiedział mi, że do rhino mozna uzyc jako cam-a freemilla. Wszystko bardzo ładnie wychodzi i ścieżka freza razem z rodzajem(np grubościa freza) też. Ale znalazłem jeden malutki problemik tzn. z arcji tego, że jest po świętach mogłem właczyć maszynę i okazało się, że maszyna głupieje. Raz dojeżdża szybciej np w osi x, a kiedy musi zjechać osią z to robi to bardzo wolno. Jeszcze jeden kłopot jest taki, że pokazuje orientacyjny czas roboczy 256 minut za wymiary obrobionego materiału 5,7milimetra na 4,6 milimetra. Podejrzewam, że przyczyna tekiego zachowania są cale. Czy któryś z kolegów mogłby mi podpowiedzieć gdzie w rhino jest mozliwość zmiany cale na milimtery, no i jak we freemillu zmienić cale na milimetry? Co do freemilla to ponoć w wersji producenta są standardowo ustawione cale.
robert
