Import modelu z Rhino do Heeks'a POMOCY!!!
Powoli kończę moją frezarkę i oglądam się za jakimś oprogramowaniem. Zgodnie z podpowiedziami kolegów wybór padł na Rhino. Bardzo zgrabny program, który spełnia moje oczekiwania w 100%. Pobrałem sobie wersję testową, obejrzałem tutoriale, poćwiczyłem trochę i polubiłem pracę z nim. Niestety dotarłem do momentu, który sprawił, że wycofałem się z zakupu tego pakietu (a praktycznie już robiłem przelew za licencję). Tak się zraziłem, że wycofałem się i nie dotykałem Rhino przez prawie 3 miesiące, ostatnia nadzieja we forum.
Generalnie to chciałem używać Rhino do generowania projektów 3D podobnych do kadłubów statków z powycinanymi z boku literkami i wzorkami. Rhino ma łatwy interfejs, jest proste i ładnie generuje to co mnie interesuje. W skrócie - robię sobie obrys kadłuba z góry oraz widok z boku. Następnie wybieram opcje "Wyciąganie po 2 krzywych" i wszystko hula jak marzenie. Mam już na ekranie to co mnie interesuje. Teraz próbuje eksport do Heeks'a i wszystko się wiesza. W pierwszym momencie pomyślałem, że się pluje o jakieś niepozamykane powierzchnie i poszedłem innym torem.
Potrzebowałem mocowanie do silnika do osi X. Wygląda ono mniej więcej tak (specjalnie dołożyłem pod spód podstawkę ponieważ próbowałem już wszystkiego....):
Po tym jak mam już moją część, eksportuję ją do STEP'a, klikam na:
i wybieram format zapisu:
i takie opcje eksportu:
Uruchamiam Heeks'a, importuję mojego STEP'a. Zaznaczam powierzchnie, którą chcę obrabiać. Podświetla się ona na zielono, klikam prawy przycisk myszy i wybieram Make a sketch from face:
W tym momencie wszystko wisi. Muszę na sztywno za pomocą 3 klawiszy wyłączać program.
Próbowałem na kilku komputerach oraz na kilku wersjach Heeks'a (Linux i Windows). Wszędzie jest dokładnie to samo. Szkoda, bo Rhino jest całkiem spoko i cena za licencję (1000 zł dla nauczyciela) mi też odpowiada.
Zdarzyło mi się już kilka razy, że przy pierwszym uruchomieniu, zaraz po instalacji Heeks nic się zawieszało. Robiło sketch'e ale tylko do momentu pierwszego wyłączenia. Po ponownym uruchomieniu ponownie wszystko się wiesza.
Bardzo proszę o pomoc, być może ktoś miał podobny problem. Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.
Zrobiłem tak:
1) zainstalowałem FreeMILL
2) otworzyłem pliki z Rhino
3) wygenerowałem ścieżki i nic się nie wiesza
Wynika stąd, że Rhino gryzie się z Heeks.
Próbowałem też obejść problem w Heeks.
Udało się ugryźć STEP'a z Rhino5 ale tylko poprzez opcje sketch + attach, co w 90% mi wystarczy.
Szkoda, że Rhino5 nie dogaduje się z HEEKS. Być może Rhino4 było by lepsze. Ale z drugiej strony kupować starszą wersję tylko po to aby się dogadała z darmowym HEEKS'em to trochę bez sensu.
Do tej pory pracowałem z FreeCAD'em. Wszystkie wygenerowane STEP'y bez żadnych dodatkowych opcji i czarów działały od strzała. Ta część, którą pokazałem wyżej na zrzutach po narysowaniu i eksporcie do STEP'a bardzo ładnie się obrabiała.
kubus838 napisał:
kubus838 oczywiście zasłużony punkt.
kubus838 napisał:
Bardzo dziękuję za zaangażowanie. Myślałem, że zapomniałem o jakiejś opcji podczas generowania STEP'a. Być może zabawa z generowaniem G-kodów by pomogła ale to trochę za dużo roboty. Szkoda ponieważ byłem i jestem zafascynowany Rhino, jego prostotą, bogatym menu i łatwością obsługi. Poczekam trochę na kolejne wersję HEEKS'a i może wtedy się uda.Ja bym jeszcze spróbował w ten sposób aby ten plik przerobić na g-cody do heekasa tylko musisz powiedzieć jaki to jest postprocesor. Wtedy zrobie plik a Ty zaimportujesz i zobaczysz jaki bedzie efekt.
Nie dokońca tak jest. Zrobiłeś element w rhino a g-cody we freemill-u czyli uzyłeś cam-a darmowego z pewnymi wadami (tak mi powiedziano). Najlepiej zrób ta tak: narysowana bryłe w rhino "przepuść" przez rhinocam i dopiero sprobuj wyfrezować. Jezeli nie masz rhinocama to powiedz jakiego postprocka uzywasz i jaki masz frez a ja ci przygotuje plik z g-codami i wtedy zobaczysz jak zachowa się program. A później wyfrezuj i sprawdź wymiary.
robert
robert
Re: Import modelu z Rhino do Heeks'a POMOCY!!!
Ja też mam złe doświadczenia z tym programem.bioli68 pisze:Zdarzyło mi się już kilka razy, że przy pierwszym uruchomieniu, zaraz po instalacji Heeks nic się zawieszało. Robiło sketch'e ale tylko do momentu pierwszego wyłączenia. Po ponownym uruchomieniu ponownie wszystko się wiesza.
Nie ma się czemu dziwić, to program rozwijany wyłącznie przez autora, przy takim stopniu skomplikowania cud że w ogóle działa.
Ja swoje problemy obszedłem "sposobem", teraz już nie pamiętam jak to było, ale czegoś tam nie można było zrobić po zapisaniu i ponownym wczytaniu pliku.
Jakieś elementy chyba znikały i trzeba było coś tam utworzyć i skasować, żeby się znalazły z powrotem.
Tak czy inaczej jest to mocno niedopracowany program, ale za darmo, więc trzeba się cieszyć jak się coś uda i nie narzekać gdy nie wyjdzie.
