Witam Wszystkich
Jak większość pytających jestem początkującym użytkownikiem Rhino.
I mam ja taki problem:
Rzecz ma się tak
korpus gitary zbudowany jako 2 bryły. To dla tego że będą to sklejane 2 różne gatunki drewna. W tym wierzchnim chciałem wykonać otwór na pickup w tym celu narysowałem krzywą i wyciągnąłem na właściwą wysokość. (Jak widać po prawej stronie poza obrysem gitary). Potem zakryłem płaskie otwory, umieściłem we właściwym miejscu i za pomocą podziału Boole'a próbowałem wykonać otwór. Niestety nic mi z tego nie wyszło. Próbowałem na różne sposoby. Ale nic z tego.
Pewnie robię coś, źle tylko co??
Macie może jakieś pomysły??
dziura na pickup
Mięska na górę i na dół by było nadto.Jeśli nie działa to prawdopodobnie bryły nie są pozamykane.Proszę sprawdz analiza-pokaż krawędzie.Jeśli coś będzie podświetlone to to uniemozliwia odjęcie.
Innym sposobem będzie wyciągnięcie tylko krawędzi narzędzia,którym chcesz ciąć lub dzielić.Także nieco wyżej i niżej niż potrzeba.Potem komenda tnij lub dziel-jak kto woli,ale tak i powierzchnię gitary jak i narysowane krawędzie.Potem łącz.Puzelkiem.
