mam dostep do maszyny tokarki Mazak Super Quick Turn 200M ze sterowaniem Mazatrol PC-Fusion-CNC 640T jak wejsc w parametry zeby zmienic czas smarowania gdyz teraz jest za duze za czesto sie wlanacza no i moze ktos ma wykaz parametrow do takiej maszyny
z gory wielkie dzieki za pomoc
Sterownie Mazatrol 640T
Wydaje mi się że im częściej odbywa się smarowanie tym lepiej, wzracaj uwagę na ilość oleju w pojemniku do smarowania jest istotną rzeczą.... wydaje mi się że chodzi ci tu o Alert który wyskakuje podczas pracy... to jest tam gdzieś w diagnostyce trzeba zwiększyć czas który ukazuje nam komunikat o przeglądzie obrabiarki.
Jeśli można mam pytanie trochę inne, mam taką samą maszynę po przewiezieniu jej w nowe miejsce i przy pierwszym uruchomieniu pojawił mi się błąd nr 33 z opisu wynika że problem w sterowaniu NC - oprogramowanie sprzętowe, czy ktoś spotkał się z czymś podobnym?, sprawdziłem podłączenia przewodów i wtyki które były rozpinane na czas transportu, wygląda że wszystko z nimi ok, co może być przyczyną tego błędu? pierwszo miałem błędy z hydrauliką i smarowaniem które zostały rozwiązane, ten jest kolejnym który mi się wyświetlił. Będę wdzięczny za wskazówki
Artur_81
