Pytanie mam do użytkowników MAZAK VTC-200,300. Jakie prędkości osiągacie na G01??
Moja maszyna miała ustawiony limit 8000mm/min. Zwiększyłem ten limit do 20000mm/min bo taka była potrzeba. Pan z serwisu MetalTeam nie poleca takich prędkości, szczególnie przy G02 G03, ale ja potrzebuję i już. Program jest w zasadzie cały na G01 i to w zasadzie w jednej osi. Czy widzicie jakieś przeciwskazania do stosowania 20000mm/min przy G01 na tych maszynach???
PRĘDKOŚĆ G01 VTC300
Cześć,
Pięknie to wygląda
Zawsze miałem Metal Team za wzór (jeśli chodzi o serwisantów), ja aktualnie używam programu w którym zadałem posuw 6500 mm/min przy bardzo małych interpolacjach w aluminium (R0.5). Jednakże wiadomym jest że maszyna jeśli nie da rady to nie pojedzie z zadanym posuwem w "ciasnym łuku" ale na prostych pociśnie.
Generalnie posuw 20000 jest dopuszczalny(spotkałem się z wyższym na 5-cio osiówkach), jest to uzależnione od materiału, a wydaje mi się że parametry są jak najbardziej stosowne.
Pozdrawiam i powodzenia
Paweł
Pięknie to wygląda
Paweł
Chciałbym sie Was poradzić co zrobić żeby maszyna przy wiekszych prędkościach i ciasnych zakrętach wykonywała nadal poprawne detale. Ostatnio przeprowadziłem próby frezowania z prędkościami 10, 15, 20, 25m/min i jestem mocno zawiedziony tym co zobaczyłem. Frezowałem wysepke kwadratową 40mm. Jeden narożnik był na ostro, drugi i trzeci z jakimś R, ostatni z fazką. I co zaobserwowałem. Otóż przy prędkościach powyżej 4m/min wysepka coraz mniej przypomina kwadrat. Robiłem tez próbe grawerki. Wysokośc liter ok 7mm. I nawet przy posuwie 2m/min grawerka wygląda paskudnie. Ktoś coś poradzi?? może jakis parametr trzeba zmianic w maszynie?? Nadmienię, że używałem G61 ale to strasznie "tnie" obróbkę. Natomiast G64 nie wnosi nic. Potrzebuje Waszej pomocy, bo nie mogę frezowac tak wolno, nie wypada hehehe.
Załączam dwa zdjęcia, jeden detal wykonany na dmg drugi na vtc. Ten sam program, te same parametry.
https://goo.gl/photos/YcTLEpVZnqCmzsTR9
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2017, 08:36 przez tabak, łącznie zmieniany 1 raz.
Spróbuj włączyć czytanie bloków do przodu.
G5 P2 (P to ilość bloków czytanych do przodu)
Wyłączasz G5 P0
Po włączeniu możesz tylko używać G0 G1 G2 G3 F jeśli dobrze pamiętam to kompensacji G41/42 nie możesz w tym trybie stosować.
Wyłączasz G5 P0
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Cześć.
Dzięki za odzew. Jutro to obadam w pracy. Ale wydaje mi się rzecz następująca. Otóż maszyna była kupowana przez "dyrekcję" i dziś pokopałem trochę książkę oraz spis opcji na maszynie, opcji wykupionych i tam są takie pozycje: high speed oraz high smoothing control i te opcje są nie wykupione. Możliwe że jutro będę miał jakieś info od MetalTeam. Wyczuwam, że będzie mowa o tych właśnie opcjach. Czy ktoś jeszcze może ma jakiś pomysł lub może potwierdzić moje obawy?
PozDRo
edit:
Cześć
Po dzisiejszych testach muszę z przykrością stwierdzić, że G5 P.. (look ahead) niestety u mnie nie działa. Komunikat w maszynie to brak opcji HSC, czyli tak jak pisałem, dyrekcja dała ciała. Z dobrych wiadomości, śledzę wątki na cnczone z tym związane, zaraz cos się wymyśli.
PozDRo
PozDRo
edit:
Cześć
PozDRo
