Witam, czy mógłby mi ktoś odpowiedzieć czy jest możliwość zmiany końca ograniczenia drogi w danej osi? Mamy w firmie nowego mazaka i okazuje się, że aby wykonać detal musimy zastosować bardzo wysokie szczęki. Na zdjęciu przedstawione jest narzędzie najbliżej wrzeciona tokarki, bliżej już się podjechać nie da. Czy jest możliwość dojazdu narzędziem do wrzeciona? Czy może fizycznie maszyna ma już takie ograniczenie?
Musieliśmy robić szczęki jedne z dwóch. Wszystko wygląda komicznie. Ale jak widać tak trzeba pracować.
https://zapodaj.net/8886ae1368361.jpg.html
https://zapodaj.net/7212712e2face.jpg.html
https://zapodaj.net/360db6cfe0270.jpg.html
Koniec drogi maszyny
Wydaje mi się, że to zabezpieczenie przed kolizją ze szczękami.
W ustawieniach gdzie masz wpisane szczęki nr 3 ( na pierwszym zdjęciu) spróbuj ustawić "szczęki nie zamonotowane" - nie wiem jak jest w polskim tłumaczeniu i zobacz czy pojedzie dalej.
Tylko uwaga na potencjalne kolizje ze szczękami.
Grzesiek
Grzesiek
Tak myślałem, dlatego zrobiliśmy wyższe szczęki aby dało się wykonać toczenie zew. i rowki. Wymiana narzędzi na dłuższe w osi Z ograniczyłaby nasze możliwości pracy, bo już mamy takie 3 narzędzia na rewolwerze.rafalxfiles pisze:Pewnie się nie da dlatego musisz pokombinować z narzędziem.. wydłużyć je w osi Z i po sprawie.. to jedyne rozwiązanie
