A więc Matrix ma opcje drukowania tzw. Screen Saver lub jak kto woli Hard Copy . Polega to na wydrukowaniu tylko strony która jest edytowana- normalnie do edytowania i drukowania programu potrzebujemy Maza-Cam.
[ Dodano: 2009-05-07, 15:55 ]
Przeniesienie programu obróbki do kompa ( program zapisywany jako clip - trzeba zmienić nazwę na numer programu - i która strona programu - np program 100-1 , 100-2,100-3 itd)
Na kompie edytuje jako zdjęcie. (nawet nie wszyscy z servisu Mazaka o tym wiedzą )
Później napisze jak to zrobić
pozdrawiam
[ Dodano: 2009-06-06, 11:22 ]
Witam , może komuś pomogą te informacje:
1. Edytuj program
2. myszą - Panel sterowania - C drive Mazatrol
3. Mainte ( maintenance )
4. Print screen 3 ( są trzy opcje wybierz 3 ) i Input
5. Zamknij windows (okno mainte już nie potrzebny )
6. Edytuj program obróbki , na pasku zadań powinien być Print screen - kliknij na niego
7. Print page and save (save, zapisz np na USB - program zapisuje się jako clip zamieniasz na numer programu str. itd., minus jest taki ,że zapisuje stronę edytowaną czyli to co pokazuje się na monitorze. Czyli jak chcesz zapisać cały program musisz przesunąć program i zapisać na nowo.Jest to jakaś opcja jeżeli nie posiada się programu do edytowania programu na pc.
Drukowanie programu - Matrix
Autor tematu - Posty w temacie: 1
