Nie wiem ja zrobić aby czytało mi w programie Mazatrol bazę z tabeli "korekcja detalu"?
Na zdjęciu poniżej zaznaczyłem że jest możliwość wpisania bazy G57 tylko nie wiem jak zrobić aby automatycznie wczytało mi wartości X,Y,Z na podane obok miejsca.
Jeśli wpisze np. na osi X jakąś wartość to znika mi wcześniej zaznaczona funkcja G57.
A jeśłi mam zaznaczoną funkcje G57 a nic nie wpisze w miejsca X,Y,Z to programu mi w ogóle nie czyta w oknie startowym.
I do czego jest opcja z liczbą zero przy znaku PZD ? Zaznaczyłem na żółto na zdjęciu.
Baza PZD G57
No właśnie nie do końca tak u mnie jest.
Jak już pisałem jeśli wybiorę bazę G57 jak na zdjęciu powyżej i nic nie będzie wpisane w polach XYZCth to w oknie startowym programu nic mi się nie pokazuje , żaden proces , po prostu jest puste pole, więc i programu nie mogę wystartować. Zobacz na zdjęcie poniżej
Punkt zerowy detalu.
Jeśli używasz G55,G56,G57etc. w programie mazotrola to musisz wypełnic miejsce zerowe w innym oknie..
Jeśli chodzi o to zero zaznaczone na żółto przez Ciebie, to możesz mieć wiecej punktow zerowych w programie i ponumerowac je np:0 ,1, 2 itd.
