wzmocnienie wiązki laserowej przez połączenie kilku laserów
witam, mam mały problem w jaki sposób obliczyć moc światła leserowego usyskanego przez połączenie 3 wiązek laserowych (każda dioda o mocy 200mW) za pomocą okładu otycznego takiego jak na rysunku (małe soczewki służą za kolimatory), znam ogniskowe wszystkich soczewek. z góry dziękuję za pomoc
- Załączniki
- laser.JPG (17.51 KiB) Przejrzano 2475 razy
no dobra
zgadzam się
ale jak sprawdzałem taki prosty laserek w długim korytarzu okolo 25m
to plamka lasera miała jakieś 2 cm
wiec mozna uznac że wiazka jest prawie równoległa
szczególnie że zapewne odległośc od diody do soczewki jest kilka cm
to rozbieżność jest pomijalna
zgadzam się
jadną z korzyści efektu cieplarnianego jest fakt że ludzkośc będzie mogła wyprodukować więcej laserów CO2
