Wymiana baterii w Trumpf L3030 Sinumeric 840D
Autor tematu - Posty w temacie: 5
Jak w temacie, wymieniłem baterię w systemie ale co jakiś czas nadal występuje alarm:
NCU (00.002101)
NCK Battery alarm
Czy powinno się gdzieś potwierdzić że bateria została wymieniona?
Czy można w systemie wyświetlić jej napięcie?
NCU (00.002101)
NCK Battery alarm
Z tego co wiem to ja trzy albo cztery baterie !!!
Przy wymianie trzeba uważać i to bardzo żeby nie było zaniku prądu, czyli jak podpinasz nową to jtara jest podpięta i jak podepniesz nową to dopiero starą odpinasz.
Albo robić to na włączonej maszynie, bo inaczej będzie trzeba przeładować system a do tego potrzebne są kody, ale i one są do załatwienia
Pozdrawiam Krzysztof G.
W maszynie 3030 są dwie baterie
nc-cpu z wentylatorem , ją wymieniamy przy zgaszonej maszynie i mamy na to 15 min, (cena około 1200zł)
pcu -50 (za ekranem ) ją wymieniamy na włączonej maszynie .(cena około 300zł)
Obie zmieniałem u nas i wszystko pięknie działa , opis w instrukcji (6-66 str)
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
