wyłamane złącze lasera co2 60w
Przy podłączaniu tuby okazało się, że tuba ma wyłamany konektor ANODY.
niestety w tym miejscu jest tyle szkła, że w ogóle nie widzę, jak to jest w tym miejscu skonstruowane. (raczej nie mam złudzeń, że tuba jest na śmietnik i gaz uciekł ze środka.. ale spytam) Profilaktycznie zakliłem epoksydem dziurę
tak czy inaczej, widzę, że to jest przed lustrem wewnętrznym i raczej pomiędzy nimi(tj tym i drugim półprzepuszczzlnym) nic nie ma
załączam zdjęcie
pytanie - czy to może działać?
załączam zdjęcie
- Posty w temacie: 8
mój wynalazek;) - zdjęcia prześle jutro.
co do rezonatora - widzę, że pomimo braku oznakowań producenta - są różne rodzaje (tj. mówiąć rodzaje - mam na myśli różne wykonanie poszczególnych detali rezonatora - więc wnioskuje, że różni i niezależni od siebie są producenci tych tub)) i ceny (1300-1900 brutto pln lub od 260$ na ebay)
czy można stwierdzić, które tuby są lepsze, a które gorsze? muszę kupić 60W i wolałbym, żeby ten zakup był trafiony (pierwszej tuby - zbitej niestety nawet raz nie uruchomiłem i nie wiem czy nie była zbita już przed wyjęciem z pudełka)
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Stary - robisz maszynę za 20-30 tys zł, a żałujesz na tubę? Kup najdroższą - będzie najlepsza A już tak poważnie - wielokrotnie pisałem już o tym, że nie ma możliwości sprawdzenia jakości pracy tuby przed jej zakupem. Co więcej zakup - to loteria. Możesz trafić na tubę bardzo dobrą (tryb pracy, gdzie kształt promienia wychodzącego jest idealnie okrągły i wypełniony), która dodatkowo pochodzi nawet i 2 lata, a na drugim biegunie masz tubę, która pochodzi 2-3 miesiące, a do tego kształt promienia będzie fatalny.czy można stwierdzić, które tuby są lepsze, a które gorsze? muszę kupić 60W i wolałbym, żeby ten zakup był trafiony (pierwszej tuby - zbitej niestety nawet raz nie uruchomiłem i nie wiem czy nie była zbita już przed wyjęciem z pudełka)
Ale to na szczęście sprawdzisz dopiero po zakupie, a zwrotów nie ma
