Wybór wykrawarki laserowej
Moja firma planuje zakup lasera z pełną optyką a ponieważ jest to dosyć kosztowna decyzja niestać nas na pomyłkę. 80% produkcji to stal węglowa o gr. 4mm.
Czy Szanowni Forumowicze mogliby podzielić się ze mną uwagami na ten temat?
Bardzo przydatne dla mnie do późniejszych porównań było by gdybym dostał coś w stylu: nazwa maszyny/ moc rezonatora/typ gazu/prędkość cięcia. Mogą być dane katalogowe ale bardziej mnie interesują te z życia wzięte.
Oczywiście wszystkie uwagi są ważne, np. ta maszyna to porażka;)
Ja oczywiście również mogę pomóc jeśli chodzi o programowanie wykrawarek Trumpf'a i Finn-Power'a oraz programy Radan i JetCam.
Trumpf robi bardzo dobre lasery, masz do wyboru dwie serie 3000 - nieco wolniejsza oraz 5000 z szybkimi napędami liniowymi do produkcji masowej. Jak palisz 4mm St to myślę że rezonator 4KW w zupełnosci wystarczy- bo i 20mm nim potniesz. Kwestnią otwarta pozostaje wielkosci obszaru roboczego.
Szkoda ze kolega tego w Polsce nie kupuje bo bym Ci do siebie zaprosił na pokaz!!
- Posty w temacie: 7
www.lvd.pl
www.lvd.pl
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
- Posty w temacie: 11
przychylamam się do opini kolegi pop9.
Trumph w Polsce miał dwa ...może trzy lata temu bardzo duże problemy z serwisem.
Zatrudniał nieudaczników z poznania i były same porazki. Czesi musieli przyjeżdżać do nas i naprawiać maszyny.( Mam z nimi do tej pory kontakt prywatny ).
jak przejeli ten cały na uff czasy burdel warszawiacy to z opinni klientów wiem że sa zadowoleni. Przedewszystkim technicy przyjeżdżaja do klientów przygotowani a to jest wazne. potrafią na telefon ustalić problemy ... sa w.g opinii klientów ok.
mazak ... trochę gorzej jezeli chodzi o serwis i o osiągnięcia techniczne. Maja podobnie jak fanuc , bystronic dużo pomysłów zaczerpniete od trumph , zachwalając że to ich pomysły bo trumph tego nie opatentował.
Bystronik ... starsze modele i nowe równiez ... ciągle szukaja nowych osiągnieć w technologi budowy głowicy.
SAF ... nowość ... laser o bardzo dużej wydajności wykonany technologią światłowodowa.
jest chyba cała maszyna opatentowana i 100% wykonana przez SAF-a ( Air Liquide Welding ).
Ma obecnie wyższe notowania technologiczne od trumph. Ale ciagle jest mało ich maszyny na rynku. Może dlatego że od tego półrocza dopiero sie pojawiły w sprzedazy.
Nazywa się chyba lasertome.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
Nie ... niechwale swojego ogródka. Jak bym miał coś z tego to może bym pisał że to najlepsze.
Osobiście jestem zwolennikiem trumph. Maszyn z mojej firmy jeszcze nie widziałem na oczy w produkcji , a znam je tylko z katalogów i z opini serwisantów. Serwis ... jest . Jest w Polsce.
mazak-a jako autoryzowanego serwisu nie ma.
Po za tym ... wiem że SAF uparcie dąży do przebicia trumph-a na rynku i ma duże szanse na to.
ale ... to sa moje opinie
Z obecnych maszyn na rynku to jestem z trumph.
http://www.safmatic.com/04_coupage_auto ... ertome.htm
podaję link.
Nie wszystko jest w nim podane bo ciągle cos udoskonalają. Ja sprawdziłem że mam juz nie aktualne dane techniczne.
Ale ... wczytajcie sie sami.
ale żeby było jasne ... nie promuje , nie polecam. Wiem jedno ... mechaniczne rozwiązania SAF-a sa naprawdę dobre. Servo , driver ... to sa produkty od podwykonawców ale reszta ich. Jak by nie było to trumph jeden z pierwszych laserów zbudował na bazie rezonatora i ramy SAF-a. To było juz dawno ... potem to udoskonalał co mu wychodziło wyśmienicie i następnie opatentował.
Po za tym ... obie te firmy podobno na czyms wspólnie pracują. Ciekaw jestem czy to pltki i czy prawda.
podaję link.
Niechciabym przepisywac tego co jest na stronie ,ktora podalem. Powiem tylko, ze w LVD mozna znalezc cos dla siebie, tzn. jest b. fajny kompaktowy laser ORION ( pole pracy 3000x1500) ale jest tez kombajn jak Axel czy Impuls. Wszystkie maj zrodla i sterowanie FANUC. Prosze zajzec na strone www.lvd.pl - tam sa wszelkie dane techniczne i zdjecia. Tych laserow jest juz sporo w Polsce i nie ma problemu umowic sie z handlowcem na prezentacje u klienta.pop9 pisze: Swoja drogą kolego gelo: Coś więcej napisz o LVD.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
