Uszkodzenie tuby - szukanie przyczyny
- Posty w temacie: 7
Witam. No i padło na mnie.
Wycinałem sobie kulturalnie plexi 5mm, laser 40W techsol. Moc 90% (zawsze taką daje na plexi) niegdy na równe 100 nie ciąłem nic). No i laser wycina sobie ładnie, aż tu nagle przestało przepalać i wogóle cokolwiek się dziać. Zatrzymałem program, próbowałem z panelu wcisnąć test - nic się nie stało, ale poczułem specyficzny zapaszek - takiego jak normalnie nie ma przy wycinaniu. Obracam ploter, otwieram przedział lasera a tam takie coś:
a na dole leżało potłuczone szkiełko:
Czy to normalnie wykończenie tuby? Czy może jakaś inna przyczyna? Caość ma 3 lata, ale nie liczyłem czasu pracy W czasie cięcia na hali było 19stopni, woda miała 23stopnie (chłodnica C3000) Woda w obiegu jest, sprawdziłem.
Rozumiem, że ta tuba jest już na skazana - czy macie jakieś sprawdzone źródło tuby 40W w PL? Niestety chińska za długo by szła, chyba że jakimś UPSem czy dhlem by zadziałać?
Moja ma na około 85cm długości - czy rozmiar ma znaczenie? Czy mógł się uszkodzić przez to zasilacz?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Jest robota - jest pinonc
Z wiatraczkiem ciekawy pomysł - będę czyścił maszynę gruntownie przy okazji wymiany i zastosuję to. No i dorobię przekaźnik z powietrzem aby automatycznie załączało.
Jestem w trakcie zamawiania tuby - mam do wyboru na szybko firmę SP SUN-UP LASER TECHNOLOGY
Lub chwilke poczekać i mieć Tongli Laser. Macie jakieś zdanie na ten temat? Obydwie szklane ze szklanym końcem w tej samej cenie.
Pierwsza wyprodukowana 19.stycznia druga natomiast zakładam że jeszcze nowsza skoro czekamy.
Do chłodzenia mam CW3000, chłodzę wodą demineralizowaną. W całości jest około 10-12l (nie pamiętam dokładnie).
Tuba padła podczas cięcia plexi na 90% mocy ( po około 15 minutach wycinania cyferek) Temperatura na mierniku w CW3000 miała 23° C
Dodam, że bywało że wycinała i 10h na 90% - oczywiście przy 28-29° robiąc przerwy do ochłodzenia.
To miałeś farta cw3000 jest nic nie warty więcej da miska z wodą 30l plus zamrożona cocacola w butelce więcej czynnika lepsze chłodzenie , jeżeli chiller to min cw5000 w nim jest agregat i czynnik a cw3000 to blaszanka z wentylatorem
zalecana max temperatura tuby CO2 to 24C optymalnie jeżeli maszyna pracuje w temp 18-22 .
A to że rozkleiła się przy 23 to może być efektem wcześniejszych przegrzań.
jeżeli chodzi o tuby tongli to dobra jakość i cena wystarczy tylko dbać a popracuje lata..... jakośc produktów utrzymują na tym samym poziomie.
a co do mocy używaj raczej 80% zasilacze zawsze mają zapas więc chcąc nie chcąc tuba dostaje za swoje.
Powiedz jeszcze jakie prędkości uzyskiwałeś przy tych 90%
