Ustawienie "0" w GCC LaserPro 25W
Czy ktoś posiada jakąś szczegółową instrukcję do tego lasera. Interesuje mnie możliwość ustawienia pozycji 0,0 w dowolnym miejscu. Obecnie początek układu jest domyślny i zawsze po ustawieniu plotera w tryb ON-line karetka pozycjonuje się w jednym stałym miejscu. Czasem przydałoby się ten punkt ustawić w innym miejscu, ale nie znalazłem rozwiązania ani w menu maszyny, ani w skróconym manualu.
Sprawdzę to po powrocie do domu w piątek, tylko coś mi się zdaje, że może to być niemożliwe, bo przesłać dane mogę tylko, gdy ploter jest w stanie ON-line. W tym stanie nie ruszę karetki bo trzymają je silniki, a puszczają tylko gdy przejdę w stan OFF-line, więc w tym stanie dane nie załadują się do plotera. Nie wiem czy to właściwa droga, ale tak jak powiedziałem sprawdzę.
Musisz w menu plotera karetkę ustawić na free, żeby można było ręcznie nią poruszać w online.
Ewentualnie na zablokowanej karetce w online przesuwasz się się za pomocą strzałek z pulpitu plotera w miejsce w którym chcesz zacząć, i po przesłaniu pliku z zaznaczonym relative powinien ruszyć z tego miejsca gdzie aktualnie jest.
Niestety nie ma czegoś takiego jak ustawienie karetki na FREE, jedyne dostępne zmiany w ustawieniach pod klawiszem FUNCTION to :
- wybór jednego z 16 ustawień z konfiguracją
- zmiana parametrów złącza komunikacyjnego (szybkość transmisji, bit stopu, parzystość, sterowanie przepływem)
- zmiana języka
- ustawienie jednostki
- aktywowanie alarmu wyłączników krańcowych
To wszystko co mam dostępnego z menu.
- zmiana języka
