trutops, problem z importowaniem dxf
Od kilku dni mam taki problem, podczas proby otwierania dxf w cadtopsie program zawiesza sie, dodam ze to nie wina plikow dxf, poniewaz dzieje sie takze podczas otwierania rysunkow przy ktorych nie wystepowalo to wczesniej. Dzieje sie to takze podczxas proby otwierania dxfow narysowanych w cadtopsie. Myslalem ze to moze wina komunikacji z serwerem, ale pojawia sie to takze kiedy otwieram pliki zapisane na lokalnym dysku. Dodam tez, ze komputer zawiesza sie podczas proby podmieniania plikow geo w folderach, sprawdzalem to na kilku maszynach podlaczonych do sieci-sytuacja taka sama, wyskakuje blad, zamiana plikow nie jest mozliwa. Instalowalem topsa juz kilka razy ponownie i nioc to nie dalo. Spotkaliscie sie z takim problemem? Dziekuje za pomoc
