Tabele do TruLaser 3030
holden
Post napisał: holden » 11 lip 2009, 21:38
Witam. Potrzebuję tabeli na nietypowe grubości blach, czyli takich, których nie ma w programie Tops100. Mam na myśli blachę gr.0.4, 0.6, 0.8, 1.2, 16mm. Może już ktoś opracował takie tabele w swoim zakresie na własny użytek i zechce podzielić sie na forum. Serwis Trumpfa zaleca próby we własnym zakresie.
Bri
Post napisał: Bri » 13 lip 2009, 08:06
Wszystko cieńsze od 1 tnę na tabeli z jedynki odpowiedniego gatunku, dopasowuję moc, i ciśnienie gazu.
1.2 jak półtorówkę, 16mm jak piętnastkę (plus "zunder").
Nie mam tego zapisanego bo po wycięciu zawsze przywracamy w tabelach wartości (jak się to ładnie mówi) "difoltowe".
Operatorzy mają obcykane niektóre manewry. Nie raz zdarzyło się im świetnie wyciąć czarną piątkę i szóstkę na.. małej głowicy :P
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
holden
Post napisał: holden » 14 lip 2009, 18:02
Też wycinamy cienkie blachy tabelą dla jedynki i tak samo 16mm. Pomyślałem, że będzie wygodniej jeśli stworzy się tabele na odpowiednie grubości. Powiedz mi jeszcze gdzie ustawiasz "zunder" i czy wartości w tabelach przywracasz ręcznie czy zapomocą jakieś komendy.
Bri
Post napisał: Bri » 15 lip 2009, 06:46
Na początku nauczyli mnie żeby nie wysyłać zmienionych tabel razem z programem na maszynę - więc w tym nie grzebię. Jedynie co to robię w TruTopsie własne reguły (a to żeby mały kontur złapał mi mniejszy otworek, a to żeby najazd był zredukowany)
Zunder ustawiam z poziomu TruTopsa. Choć można puścić normalny program na maszynie tylko że z mniejszą mocą.
Przywracanie wartości w tabelach niestety ręczne, nowsze maszyny mają dodatkowo dopisane wartości domyślne zaraz za polem w którym modyfikujesz wartość bieżącą. Stare maszyny nie mają tego więc trzeba sięgnąć do ściągawki.
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 15 lip 2009, 20:37
Pierwszy raz spotykam sie ze stwierdzeniem zunder, czy chodzi o przepalenie wierzchniej warstwy (zendry walcowniczej) przed calkowitym wypaleniem detalu?
Bri
Post napisał: Bri » 16 lip 2009, 06:00
Pracuję na Topsie od wersji 4 która nie miała polskiego języka (potem 5, 6, pierwsze osobne od topsa100 TNesty z tą fikuśną listą detali i śledzeniem odstępów, ech kiedyś tego nie było :D ) aż do teraz czyli do TruTops'a z TLaserem 7.1.2 i po prostu zawsze jak robiłem grube czarne blachy mówili mi "zrób to ze zunderem" - oczywiście chodzi o odparowanie zgorzeliny po konturze.
Po polsku to jest "zgorzelina", po angielsku "scales", po niemiecku "zunder".
Dla przykładu tabela na 15 czarną:
i stąd ten zunder :D
