Stół do lasera ( plaster miodu, nożowy ) oraz chiller
- Posty w temacie: 7
Chciałbym się dowiedzieć gdzie mogę zakupił i od razu za ile dodatkowy stół do lasera 50x30
Najchętniej nożowy. Obecnie mam plaster miodu ale co mnie trochę dziwi jest metalowy nie z aluminium i nawet nie ma aż tak dużych refleksów podczas pracy. Wycinam tylko sklejkę która zostawia na stole dużo tej lepkiej masy która strasznie dymi, mycie ileś razy dziennie nie wchodzi w grę jak używam mokrego stołu lub źle wysuszonego powstają wstrętne plamy.
Dodatkowo mam pytanie odnośnie chillera czy można go jakoś samemu zrobić ?? Lub może ktoś z was ma do sprzedania bo wymiana wody 50 litrów co 2 godziny już powoli mi się nudzi
- Posty w temacie: 8
Ja kupiłem chłodnice od fiata i wentylatorki 92mm - 10 szt koszt całkowity ok 200 zł temp nie wzrasta przy duzej ilości cięcia na wiecej niz 3 ' C od otoczeniaholender007 pisze: Dodatkowo mam pytanie odnośnie chillera czy można go jakoś samemu zrobić ?? Lub może ktoś z was ma do sprzedania bo wymiana wody 50 litrów co 2 godziny już powoli mi się nudzi
W planach mam jednak zrobić chiler żeby trzymać temp na stałym poziomie
założenie, koszt nie większy niż 500 zł
Dzisiaj zainwestowałem w nagrzewnice od tico i wentylator od okapu ale nie do końca jestem zadowolony fakt nie latam jak wściekły z wodą ale temperatura i tak rośnie jutro jadę to wymienić na chłodnice i zobaczę co się będzie działo. A wentylator planuje zostawić z auta i zobaczę jaki będzie efekt tylko czuje że będę miał problem z zasileniem jego.
A powiedz mi jak planujesz zrobić samemu chiller co chcesz wykorzystać ?? Ja myślałem o ogniwach Plotera tylko nie mogę znaleźć dużych tylko małe50mmx50 mm
Jak już to Peltiera...holender007 pisze:Ja myślałem o ogniwach Plotera tylko nie mogę znaleźć dużych tylko małe50mmx50 mm
Weź jednak pod uwagę, że bedziesz musiał uwolnić do otoczenia moc równą sumie mocy odebranej z cieczy chłodzącej plus moc wydzielona w pracującym ogniwie.
Z doświadczenia wiem, że wodą tego nie odbierzesz o powietrzu nie wspominając.
Z pomocą może tu przyjść R134a...
Problem już rozwiązałem chłodnica od Audi 80 kompletna z wentylatorem zmieniłem tylko silnik na dużo mocniejszy z automatu , temperatura nie wzrasta powyżej 1,5 stopnia więcej niż temperatura otoczenia
I zostaje mi kolejny problem jak pozbyć się glonów z wody ponieważ jak zostawiam na dłużej wodę brzegi pojemnika w którym mam wodę robią się śliskie od glonów i na pewno to samo dzieje się w tubie macie na to jakiś bezpieczny sposób.
Proszę nie pisać o glonojadach go gdzieś o tym na forum czytałem
Powiedz mi gdzie znajdę taką wodę albo jak ją można "zrobić" ?? A odnośnie temperatury laser mam w domu w miejscu gdzie temperatura w upalne dni nie przekracza 21 stopni więc jak podrośnie mi o max o 1,5 stopnia i tak jest dobrze tylko trochę głośno działa mój wynalazek zdjęć nie pokaże bo byście to wyśmiali
