Sklejka do cięcia laserem vs zwykła sklejka
masz kilka rodzajów sklejki,
wodoodporna: nie nadaje się na laser (można ciąć, ale przy cięciu potrzeba dużej mocy i strasznie okopcone i przysmolone krawędzie wychodzą)
suchotrwała: nadaje się do cięcia laserem, ale czasem w wewnętrznej warstwie mogą się trafić sęki przez co może być niedocięte.
pod laser: tak jak suchotrwała, tyle, że nie powinna mieć wewnątrz sęków.
Generalnie im mniej warstw ma sklejka tym lepiej się daje wycinać laserem.
(Mniej warstw kleju i mniejsze okopcenia). Koniecznie suchotrwała.
Wodoodporna strasznie kopci i trzeba użyć większej mocy lub mniejszej szybkości cięcia.
U mnie gruba i wodoodporna czasem się wcale nie chce przecinać. Gatunek drewna też ma znaczenie, ale tutaj się nie znam.
