Silniki krokowe z drukarki a wycinarka z laserem DVD
regorek
Post napisał: regorek » 27 kwie 2009, 17:09
Witam pierwszy moj post na tym wlasnie forum. Mam ciekawy pomysl na wykorzystanie silnikow krokowych oraz lasera z napedu dvd do stworzenia maszynki do obrabiania cienkich materialow. Moje pytanie, czy w ogole takie urzadzenie ma sens? Czy wzmocniony laser z dvd sprosta drewnu (wypalanie wzorkow) ? Chcialbym aby obraz z komputera zostal przenoszony na np deseczke poprzez wypalenie dzieki laserowi.
W skrocie: 3 silniki krokowe z czego dwa wspolrzedne X,Y i trzeci gora dól. Wszystko na ruchomej platformie sterowane komputerowo.
Prosze o ewentualne wskazowki, moze jakies doswiadczenia.
greg
borek86
Post napisał: borek86 » 27 kwie 2009, 21:26
hej
1 starałeś sie urzyć naszej wyszukiwarki wpisać DVD?
znalazl byś odpowiedź taką https://www.cnc.info.pl/topics97/ploter ... htm#106530
pozdro
wiesz jak możesz podziękowac?? wcisnij pomógł
regorek
Post napisał: regorek » 28 kwie 2009, 16:26
prosze o rade bo zdecydowalem sie juz robic ploterek z laserem ale w czym ja najlepiej zaprogramowac ? Dokładnie chodzi o sterowanie silnikami oraz przenoszenie obrazu z komputera na papier/drewno.
greg
diodas1
Post napisał: diodas1 » 28 kwie 2009, 22:04
Zanim zaczniesz popadać w koszty zrób najpierw próbę czy w ogóle taki laserek spełni Twoje oczekiwania. Musisz zasilić odpowiednio diodę laserową, zabudować ją w kolimatorze i skupić jej światło na różnych materiałach. Ta próba da Ci dokładną odpowiedź czy warto iść dalej i montować jakiś system poruszania nią.
wt
laserowy ploter
Post napisał: wt » 02 maja 2009, 22:33
Dioda laserowa z DVD przy 200 mW potrafi już zrobić ślad na drewnie, tylko niezbyt szybko. Można nabyć diody o mocy 1 W. Program sterujący i sterowniki silników stanowią pewną całość i przy projektowaniu ich należy to uwzględnić. Są dostępne schematy sterowników i gotowe sterowniki.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 02 maja 2009, 22:54
Z tym że te diody większej mocy mają już sporo wyższe ceny a ponadto emitują one światło podczerwone co utrudnia kolimację wiązki
regorek
Post napisał: regorek » 05 maja 2009, 22:08
Pomyślałem, że zamieszczę krótki i zwięzły opis co i jak :
Wykorzystywane elementy :
* Profile aluminiowe
* Łożyska linioweł
* Wałki hartowane
* Śruby napędowe trapezowe
* Nakrętki trapezowe
* Części elektroniczne
* Laser
* Wskaźniki napięć i prądów
* Regulatory napięcia i prądów
* Wyświetlacz LCD
* Silniki krokowe
* mikrokontrolery AVR
Oprogramowanie do plotera:
* C++
* G-Code
Funkcje laserowego plotera CNC :
* Obrabianie elementów z tworzywa sztucznego
* Grawerowanie wcześniej utworzonego tekstu
* Odczyt i wyświetlanie na LCD aktualnego położenia lasera
* Odczyt i wyświetlanie na LCD stanu napięć i prądów na poszczególnych układach
* Manualne ustawienia prędkości pracy
* Możliwość kierowania laserem za pomocą dżoksticka
[ Dodano: 2009-05-05, 22:09 ]
dokładnie np dioda o mocy 500mW kosztuje w graniach 500zl, niestety
greg
